collecteur d'échappement Td5
Lud_Def_110
Re: collecteur d'échappement Td5
Message non lu par Lud_Def_110 »
Je vais les contacter merci!
Lud_Def_110
Hello à tous,
Du coup mon collecteur en inox est fissuré.. je vais remettre celui d'origine - malheureusement..
J'ai trouvé un artisan qui va le surfacer.
Concernant les joints métalliques du collecteur, j'en ai deux, et ils ont une sens biensûr mais aussi une sorte de relief.
- faut-il respecter un sens particulier ?
- peut-on réutiliser les deux d'origine ?
- faut-il mettre de la pate?
Merci!
Je me prépare à aller sur les pistes marocaines donc je voudrais être tranquille de ce côté là.
Lud_Def_110 a écrit :
29/06/2024 23:33
Le manuel d'atelier ne donne aucune information sur le sens de montage.
Il faut monter des neufs.
Non.
Lud_Def_110
Merci The Pater!
sebas
Message non lu par sebas »
Salut à tous
comme dans mon post sifflement je vais changer des goujons sur mon collecteur et je cherche le couple de serrage des écrous.
Merci Sébastien
vdauby
Message non lu par vdauby »
Bonjour Sebas, pour le collecteur d'échappement sur le manuel il est est préconisé 25 N.m Idem si def avec clim.
Cordialement Vincent
sebas
oui c bon j ai trouvé entre temps
4 goujons du coup ca siffle plus ca au moins ...
