ligne d'échapemant inox sur tdi ou autres diesel
salut, je voudrais savoir s'il y a un intérêt hormis que cela ne rouille pas de mettre une ligne inox?
avantage, inconvénient?
merci d'avance.
merci d'avance.
Re: ligne d'échapemant inox sur tdi ou autres diesel
Les lignes inox n'ont pas le dessein de l'origine.Elles sont étudiées pour apporter un meilleur rendement au moteur.Maintenant, il faut être puriste et garder ça amha pour la competition, si ça fait gagner un demi cheval c'est déjà bien (ceux qui en ont t'annonceront facilement une bonne dixaine de chevaux).Le principal avantage c'est que ça ne corrode pas effectivement, mais ça coûte un bras.
merci, la course au chevaux, n'est pas ce que je recherche. mais plutôt gagner du couple sans toucher au moteur même.
Bonjour;
Sur un moteur Diesel, la ligne d'echappement, meme si elle rouille en surface exterieur risque bien moins de se percer que sur un moteur essence.
Du coup, meme si il faut la changer une fois sur la vie de la voiture (et ca reste à prouver.....) la difference de prix entre une ligne classique et inox reste enorme.
Aprés, il y a la sonorité, voir peut etre l'accompagnement d'autres modifs.....mais je ne sais pas en parler.![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Mon gros silencieux c'est percé sous le Range (260.000 bornes).
J'ai viré toute la ligne d'origine (descente avec cata, gros central, sortie).
J'ai remplacé par une descente Britpart non-cata (prévue pour def à l'origine) et leur ligne "disco 300tdi sport" (un tube dessous et un petit silencieux à la sortie).
C'est moins lourd, ça fait un peu plus de bruit, ça "respire" mieux.
Et surtout, ça m'a couté (largement) moins de 100 euros.
Même si ça se perce d'ici 5 ans parce que c'est pas de l'inox, ça restera rentable...
Je ne crois pas qu'elles apportent un meilleur rendement. Mais généralement elles modifient la courbe du couple et le gain obtenu à un régime est perdu autre part dans la plage de régime.torero a écrit :Elles sont étudiées pour apporter un meilleur rendement au moteur.
Je pense que les fabricants de ligne d'échappement pour 4x4 sont comme ceux qui équipent les motos, mais en moins technique
Souvent, le bruit différent laisse supposer que le moteur respire mieux, mais c'est au banc que la réalité déçoit.
Pour un moteur diesel, l'inox est inutile surtout si on risque de l'abimer en TT. Mon échappement d'origine à fait 12 ans et 230000 km.....
C'est exactement le ressenti que j'ai sur mon V8 avec une ligne inox janspeed: les tuyaux au niveau des collecteurs principalement sont beaucoup plus gros, le moteur fait beaucoup de bruit, il respire mieux a haut régime... mais dans une longue montée, il a plus de mal a maintenir son régime: il y a moins de couple...
Je penses de plus en plus a virer cette ligne, surtout a cause du bruit qui est vite saoulant en plus de manquer de discrétion...![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
ok, merci pour les précisions.
autre question, toujours sur l'échappement, si je mets un tube afrique en lieux et place de la grosse gamelle???
cela va faire quoi?? gain d'un peu de couple ou nada???
Sur un diesel, les silencieux ne servent à rien à par feutrer le bruit.
En remplaçant la grosse gamelle, on gagne en couple à bas régime mais rien en puissance (fait sur mon TD5, ça se sent bien)
Avantages de l'inox : la sonorité (assez subjectif), ne rouille pas, on peut mettre un diamètre plus gros, surface plus lisse qui améliore l'écoulement des gaz d'échappements (vrai surtout en compet')
Désavantages : l'inox n'aime pas trop les chocs thermiques notamment quand tu attaques un gué..., dur à travailler !
ben, là je peux dire que ça donne encore plus envie de prendre le volant ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Ulyss factor
- Def e-Duck
Comme je ne traverse qu'en ballade, personnellement je m'arrête toujours avant de franchir, cela permet de laisser refroidir et de reconnaître le terrain.ghosen a écrit :l'inox n'aime pas trop les chocs thermiques notamment quand tu attaques un gué...
J'ai un peu de mal à comprendre, en dehors de la pratique de la compétition que je ne connais pas, que l'on puisse se lancer tout de go avec un moteur chaud et un échappement bouillant dans l'eau froide d'une rivière. Inox ou pas inox...
Un petit quote pour laisser deux fois ce que Def e-Duck a écrit, tellement je suis d'accord.Def e-Duck a écrit : Comme je ne traverse qu'en ballade, personnellement je m'arrête toujours avant de franchir, cela permet de laisser refroidir et de reconnaître le terrain.
