vider catalyseur TD5
- christian13
bonjour,
quelqu'un a -t-il déja vidé un catalyseur de TD5 ? (je crains que le coude empêche d'envoyer quoique ce soit a travers )
110 300Tdi Hard Top,
puis 110 Td5 Crew Cab,
puis 110 Td5 Crew Cab Tomb Raider,
puis 130 Td5 Crew Cab,
puis 90 Td5 SW Black Edition,
puis 90 Td5 SW G4 Edition,
puis 110 Td5 SW SE,
et enfin le 110 Td5 SW G4 Edition de mes rêves![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
puis 110 Td5 SW SE,
Re: vider catalyseur TD5
Dans quel but?
Le tube descente existe sans cata chez LR mais aussi en adaptable.
- christian13
c'est juste pour plus qu'il fasse de bruit de casserole au ralenti (le cata est mort), et ça me fait chier de racheter un cata ou une descente inox décata (200 euros le tube !)
puis 110 Td5 SW SE,
puis 110 Td5 SW SE,
Le monsieur te disait qu'il existait sans cata et d'origine !christian13 a écrit :c'est juste pour plus qu'il fasse de bruit de casserole au ralenti (le cata est mort), et ça me fait chier de racheter un cata ou une descente inox décata (200 euros le tube !)
Il est aussi vendu en pièce adaptable et coute pas 200 euros
La ref : WCD000960
brico-rat-mat
- christian13
si quelqu'un connait un revendeur qui le fournit en adaptable je suis preneur ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
puis 110 Td5 SW SE,
puis 110 Td5 SW SE,
Norauto, Feu vert, AD, oscaro, jpland, landypoint, best of land, paddock, craddock, lrseries, etc...christian13 a écrit :si quelqu'un connait un revendeur qui le fournit en adaptable je suis preneur
Tout revendeur de la marque bosal par exemple
brico-rat-mat
- christian13
pour info : 218 roros chez LR,
et les accessoristes spécialisés LR n'ont l'air de le faire qu'en INOX à 200 roros
vais voir chez feu vert ou norauto (il ne donne pas de renseignement par tel
puis 110 Td5 SW SE,
puis 110 Td5 SW SE,
Il n'est pas possible de le couper, vider et souder?
La tole est trop fine pour ca?
- gari kubwa
Bonjour messieurs
une ch'ite question, suite à la suppression de l'EGR du TD5 de mon 110 de 2002 il y peu, des amis landistes me conseillent vivement de supprimer aussi le catalyseur avant que celui ci ne se bouche ...
Serait ce cette reference ? là http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDE ... 0_TD5.html
ça correspond au numero donné plus haut sur ce post
Merci !
Merci !
Va chez AD, c'est moins cher (avec le référence BOSAL)gari kubwa a écrit :Bonjour messieurs![]()
Merci !
brico-rat-mat
- gari kubwa
Gecko a écrit :Va chez AD, c'est moins cher (avec le référence BOSAL)gari kubwa a écrit :Bonjour messieurs![]()
Merci !
ben c'est super ça, y'a un AD à Grasse
donc Bosal , La ref : WCD000960 , j'ai bon ?
Non, c'est la référence land. Tu peux y aller avec cette référence, ils ont l'équivalent dans le catalogue. Sinon, tu la trouvera sur le catalogue bosal, sur leur site internet : www.bosal.comgari kubwa a écrit :Gecko a écrit :Va chez AD, c'est moins cher (avec le référence BOSAL)gari kubwa a écrit :Bonjour messieurs![]()
Merci !
brico-rat-mat
Tiens, je viens de trouver ça pour toi ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
brico-rat-mat
- gari kubwa
merci Geko
two questions
toujours pour un TD5, le modele du 90 est le même que pour le 110 vu que c'est en sortie ?
sur ton doc il y a deux modeles , quelles est la difference , on m'a conseillé un "tressé" , ce serait ça entre en haut et en bas ???
Merci encore
GK
two questions
Merci encore
GK
Gecko l'a indiqué en commentaire dans son fichier joint, seulement si tu cliques sur l'image on ne le voit plus!
regarde bien
Les deux sont tressés, bien que d'après le dessin la tresse n'est pas au même endroit! On voit aussi la 'bosse' du cata et son absence sur le non catalysé.
Le 1er tube est effectivement identique pour un 90 ou un 110.
- gari kubwa
danke mucho !
Tout t'as été dit
Je rajouterai une chose :
Le premier tube est le même quelque soit le véhicule, s'il est TD5 !
Disco, Def 90, Def 110 et Def 130 = mêmes références. Ce qui change, c'est après le premier tube.
Il y a 2 références pour ce premier tube : catalysé ou direct.
brico-rat-mat
- gari kubwa
merci à tous
des difficultés majeures a craindre pour cette operation ?
Le plus dur est de tomber la traverse vissée sur le châssis.gari kubwa a écrit :merci à tous
Pour dévisser les vis coté turbo, je m'y suis pris avec un cliquet et une très grande rallonge, c'est plus facile par en dessous
brico-rat-mat
- christian13
pour info j'ai trouvé mon tube non catalysé chez Norauto (85 roros
AMHA le gros avantage par rapport à un Inox c'est qu'il y a le "système antivibration" (partie en tresse métallique)
bonne journée
bonne journée
puis 110 Td5 SW SE,
puis 110 Td5 SW SE,
