Entretoise pour silentbloc echappement
Bonsoir à tous, en vue du prochain changement de pot d’échappement de mon 110 (2.5D), qui à honteusement cassé après ma réparation au réparpot de chez FeuRouge (que je vais essayer de me faire rembourser au passage) je me demande par quoi remplacer l'entretoise ref 592072, pas envie (surtout très cher) de faire une commande chez LRS juste pour ça, le reste je l'ai.
Visiblement sur les photos que j'ai trouvé sur le net (http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-592072) ça pourrais être du cuivre, es-ce remplaçable par un bout de touyo-do de maison???
Land Rover 110 2.5D en cour de modification-fiabilisation-transformation
Re: Entretoise pour silentbloc echappement
C'est la pièce 14
Apparement, ce n'est qu'une entretoire de bridage des silentblocs qui tiennent le support.
Perso, je remplacerai par n'importe quoi pourvu que ça ai le bon diamètre et la bonne longueur (cuivre/laiton/acier)... Le but n'est que d'empêcher l'écrassement des silentblocs lors du serrage et l'usure des silentblocs par cette même vis de serrage. Mais bon, ce n'est que mon avis
Merci du tuyau, mais du coup, une question persiste, la longueur de dit machin. Je démonte l'autre (la fixation qui est à côté du silencieux central) ce we, mais j'ai pas trop d’espoir.
Juste un peu plus court que l'assemblage au repos car il faut que les silentblocs soient comprimés mais pas écrasés. Si tu laisses trop long, ça va vibrer car les silentblocs ne seront pas asseze serrés.
- disco2magoliv
Salut si c'est bien la bonne ref : 592072
ça coute 1,63Euro (HT)
regarde ici :
http://www.lrdirect.com/search.php?mode ... e_search=Y
regarde ici :
Ciao
Pascal.
Pascal.
J'essaye ce we avec un bout de tube, si non, je commande sur LRDirect, je connaissait que de nom, les frais de port sont pas cher.
Merci, je vous tiens au courant.
Salut, c'est vraiment un système qui n'est pas orthodoxe pour rester correct. J'avais remplacé le système vis entretoise par un silenbloc fileté pour échappement trouver chez AD.
J'ai trouvé un bout de tuyau en cuivre qui s'adapte parfaitement au diamètre intérieur du silent-bloc, reste qu'a faire un montage a blanc, mesurer, couper et remonter. Je fais ça dans la semaine, j'ai trop de taf ce we. J'enverrais les photos.
