des retour d'experiences de sortie ds l'aile ??
Bonjour, quelques retour d'experiences de sortie ds l'aile ???? pour un 90 en 300 TDI
Vibrations, effets sur le moteur (au cas ou ??) etc etc ..
je viens pour la deuxieme fois de tordre ma sortie d'echappement en reculant dans une souche cette fois et je pense serieusement a me lancer dans cette modif .....
gk
gk
Re: des retour d'experiences de sortie ds l'aile ??
Moi elle est deja installé j'attend plus que le flexible en inox pour pouvoir couper le silencieux mais c'est sur un range V8
honetemen j ai sa sur mon 90 et au final je ne trouve pas sa terrible et encore moin discret surtout si ton 300 fume un peut !! je ne parle meme pas si tu laisse ton land immobiliser un peut et que quand tu le redemarre le pot ets bien charger de condenssation
le top pour moi c'est la sortie dans la traverse arriere comme on vient de le faire sur mon 90 V8
je te promet rien mais je vais tenter d eme faire preter un apareil et te prendre ma ligne en photo avec sa sortie
par contre c'ets vrai que c ets pas mal de boulot a fabriquer beaucoup d epointage pusi soudure des coudes mais au final la sortie sort toujour derriere et est tres bien proteger
bonsoir,
moi je trouve que c'est pas mal, je l'ai fais moi même sur mon disco 300tdi il y a a peu prés un an, et pour l'instant ca tient
défois quand le ralenti est un peu bas ca tape un peu dans la bague en alu, ca fait un peu de bruit mais pas plus que ca par contre ca encrasse un peu la carrosserie et le pare chocs, voila donc pour moi ca serait a refaire je refairais c'est pratique: on ne casse plus l'échappement , et puis esthétiquement c'est sympat......
c'est mon avis....
c'est mon avis....
Salut, pour ma part c'est comme Bastos. Je vais réfléchir à supprimer la sortie sur le coté.
Mon 90 fume malheureusement un peu et c'est vraiement pas discret surtout quand la sortie est coté trotoir, les passants me regarde passer et font
De plus après la scéance de Karcher, le redemarrage est pas terrible question projection....
Sinon coté moteur, je n'ai pas de comparaison, j'ai acheté mon camion comme ça mais a priori pas de souci particulier.
Bonjour a tous
Je souhaiterai moi aussi mettre la sortie dans l'aile, mais je voudrai avoir des conseils, les choses à faire ou à ne pas faire ou trouver la bague qui vient sur l'aile, peut-on enlever le silencieux....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Henri
Tu en a une pas mal chez best of land (c'est ballot, j'avais un kit complet mais je l'ai vendu 10 min avant de partir de landelles)henri a écrit :Bonjour a tous
Merci d'avance.
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Le seul truc qui me dérange avec la sortie dans l'aile, c'est que lorsque je roule découvert, à certaines vitesses il y a un retour des gaz d'échappement vers le conducteur et le passager !!
RR (ab)user
Pour avoir rouler dans un 88 découvert, avec sortie d'echappement "normale", c'est pareil...Carbu a écrit :Le seul truc qui me dérange avec la sortie dans l'aile, c'est que lorsque je roule découvert, à certaines vitesses il y a un retour des gaz d'échappement vers le conducteur et le passager !!
Salut, vous avez pas de mômes! Je n'aime pas trop les sorties dans l'aile cela pourrie tout autour de vous, le sourire des jolies mamans, les murs, les voitures garées à coté... Il est aussi simple de sortir le tube d'échappement juste au dessus de la travers arrière sous la plaque d'immatriculation. D'autant que sur un 200,300,Td5, on peut tout supprimé et ne mettre qu'un tube tout du long, sans pour autant réveiller le quartier. Le turbo bride suffisamment l'échappement. Au rayon pêche de chez Décathlon, il y avait de très jolie support alu de canne à pêche pour bateau cela peut faire une jolie sortie Arrière ou d'aile d'ailleurs.
bonjour à tous
moi il a été modifié mais le souci c'est apres plusieurs années il a fini par se couper si quelqu 'un pout me donner des renseignements sur des fournisseurs de pièces pour un range rover classic car j'ai eu du mal à trouver de plus moi et la mecanique ça fait 2
en vous remerciant d'avance
