changer un echappement sur disco300 tdi
did
Message non lu par did »
Bonjour a tous,
A tout hasard, quelqu'un parmis vous aurait-il une petite astuce pour changer un echappement sur un disco 300tdi . je parle de la ligne du milieu qui est d'un seul tenant avec le silencieux arriere, et c'est bien ça le probleme c'est pour le passer au dessus du pont... tous vos conseils seront les bienvenus... merci d'avance.
Klug
BOFH
Re: changer un echappement sur disco300 tdi
Message non lu par Klug »
L'arrière ou l'avant ?
Ca pose des soucis à l'avant lorsqu'on met une ligne sans tresse.
Pour l'arrière, je vois pas bien ce qui bloque en fait.
Ce qui bloque a l'arrière, il l'a dit, c'est le pont... :mrgreen:
Sur mes ranges j'ai toujours eu des lignes qui se démontent juste après la gamelle centrale, je serai étonné que ce soit différent sur les disco!!
Par contre, c'est souvent tellement soudé par la rouille, que soit on veut réutiliser quand même la ligne, et il faut monter le châssis pour que le pont pende complètement, et en la tournant bien ca finit par sortir, soit on sort la disqueuse, si on a la ligne neuve a coté... :mrgreen:
Klug
BOFH
S'il s'agit de changer la ligne (ce que dit le monsieur), je ne vois pas l'intérêt de s'emmerder.
Même sans disqueuse (à la scie à métaux), on coupe entre les deux gamelles et hop.
Nan mais oh.
