je possède un land 90 de janvier 1989 2.4 Turbo, une patte support du tuyau d'échappement est cassée, il s'agit en fait du boulon qui tient la patte et qui est vissé dans le bloc. environ 50 cm après le collecteur au niveau du coude a 90°.
le boulon était a mon avis trop long et a cassé net au ras du bloc, le problème est que c’est peu accessible pour percer le boulon et l'extraire sans sortir le moteur, peut on envisager de souder une autre patte a cet endroit directement sur le bloc?
merci de votre aide précieuse.
fixation echappement sur bloc
Re: fixation echappement sur bloc
Perso j'éviterai de souder sur de la fonte.C'est très cassant et les contraintes liées à la soudure pourraient faire apparaître des criques.Pour sortie la vis cassée, il y a d'autres méthodes que le perçage.Tu peux essayer de dévisser avec un marteau et un petit burin, ou souder au raz de la cassure un écrou.
Salut, bricoler un collier ou bride avec une patte qui pourrait se visser a +/- 10 cm de l'endroit d'origine.
Salut, peut-etre utiliser les boulons du carter d'huile pour y fixer une patte en "T" ou en "L" suivant le nombre de boulons que tu souhaite utiliser.
L'inconvénient c'est le rebord du carter tôle, il te faudra donc en plus, interposer une ou plusieurs rondelles pour "franchir" le rebord.
Pense aussi à mettre des boulons un peu plus long pour compenser les différents rajouts d'épaisseur (rondelles et patte)
Tu peux aussi modifier une patte standard comme celle -ci par exemple Tu la trouves ici
