je change la gamelle et le tube de sortie sur mon 90 300tdi. En démontant les écrous de la bride gamelle/catalyseur les vis se sont cisaillées et elles sont à priori montées indémontable. J'ai même meuler la tête pour essayé de les enlever et de les extraite avec un serre joint et un douille -->rien.
Si quelqu'un à une idée ou connait des brides en deux parties adaptables je suis prêt à meuler la bride tellement ça me gonfle. Si je tenais celui qui à décidé de souder des vis sur ces brides
merci à vous
Goujon bride d'échappement
Re: Goujon bride d'échappement
Ah les anglais... toujours une idée à la con d'avance sur tout le monde!! Ces vis sont effectivement soudés sur les 300, et coté tube avant en plus, celui qu'on ne remplace quasiment jamais!!
Une idée, démonter le tube du land (il est chiant à sortir par contre...) et coincer la bride dans l'étau, puis taper avec une chasse ou percer le reste de vis soudé...
Bien sur, ne pas resouder une vis à la place, sauf si on est maso
