batterie - alternateur ou autre
Mon Def TD5 ne démarrait plus. J'ai mis les cables avec une autre voiture et il a démarré.
J'ai roulé pendant 25 kms avec le voyant batterie qui clignotait. J'avais aussi la jauge d'essence qui allait de zéro à mi plein comme si par moment il n'y avait plus du tout de jus.
J'ai racheté une batterie neuve.
Après 2 démarrage elle donne 12 volts aux cosses moteur arrêté
Quand je démarre le moteur, au ralenti je mesure 11 volts aux cosses de la batterie. La même chose en accélérant. Le témoin de baterie est toujours allumé.
L'alternateur a 2 ans et 10-15 000 kms.
Questions:
Moteur en route, l'alternateur devrait donner du jus et donc je devrai mesurer plus de 12 volts. VRAI ou PAS ???
A part l'alternateur qui a 2 ans que pourrait-il y avoir d'autre ?
Merci,
Christophe
Questions:
Merci,
Christophe
Re: baterie - alternateur ou autre
Ta panne est franche. Soit l'alternateur n'est pas connecté soit il est HS.
pour répondre à ta question,
oui, l'alternateur devrait donner du jus et tu devrais mesurer plus de 13v moteur tournant.
Merci pour vos conseils. Finalement c'était le fil + sur l'alternateur qui était mal vissé et donc mauvais contact.
Du coup je me retrouve avec 2 bateries: 100 Ah neuve et 105 Ah pas si vieille.
Que pensez-vous de mettre les 2 avec un coupleur séparateur?
Je ne roule pas beaucoup avec le land. Combien de temps faut-il pour charger la première batterie si on roule et avant qu'on recharge la seconde ? Je ne voudrais comme je ne fais que des petits trajets ne charger toujours que la baterie 1 et ne jamais charger la 2.
Merci encore,
Christophe
Merci encore,
Christophe
Pour charger une batterie de 100A/h avec un alternateur de td5 il te faut une heure en partant de 0, ce qui n'est pas le cas après juste un coup ou deux de démarreur. Là 10 mn de route suffisent amplement pour recharger a toc la batterie 1 ensuite la 2 ben cela va dépendre de son état. Dans tous les cas, il faut éviter les décharges profondes.
Re: batterie - alternateur ou autre
bonjour ; Lolo, quel est le débit d'un alternateur de 110 SW Td5 de 2006 ?
Salut,colombin a écrit :bonjour ; Lolo, quel est le débit d'un alternateur de 110 SW Td5 de 2006 ?
Le Denso d'origine, fait 100A. A+
Oui mais attention: ça, c'est l'intensité maximale qu'il est capable de débiter. Pour la recharge d'une batterie en conditions normales tu n'auras jamais une intensité pareille.LØLØ a écrit : Le Denso d'origine, fait 100A.
BonjourLØLØ a écrit :Salut,
De votre expérience, y a-t-il un risque de ne pas pouvoir recharger la batterie avec l'alternateur après une décharge profonde ?
Merci d'avance
Salut,casa a écrit :BonjourLØLØ a écrit :Salut,
Merci d'avance
Oui, car la tension d'excitation peut-etre inférieur au seuil d'amorçage, de l'aternateur.
A.+
Merci LØLØ pour ta réponse. Je reflechis à un petit montage tout bête avec un relais pour éviter la décharge totale. Je posterai si cela donne satisfaction.LØLØ a écrit : Oui, car la tension d'excitation peut-etre inférieur au seuil d'amorçage, de l'aternateur.
A bientôt
Salut,casa a écrit : Je reflechis à un petit montage tout bête avec un relais pour éviter la décharge totale.
Il faut que ton relais soit commandé par un comparateur de tension. De façon à ce que, lorsque la décharge atteint une tension de 11,5V par exemple, cela te déconnecte la batterie auxiliaire.
Sinon des exemples de découplage automatique par relais de la batterie auxiliaire, il y a un schéma et un sujet la dessus sur la faq, il faut juste le retrouver. On se servait d'un + après contact ou du capteur du voyant de pression d'huile.
En fait, on ne parle pas tout à fait de la même chose.
Ce que je cherche à faire, c'est couper l'alimentation du consommateur principal, dans mon cas la glacière, avant que la batterie auxiliaire ne soit complètement déchargée lorsque le véhicule est à l'arrêt.
Le couplage de mes 2 batteries, via un coupleur régulé 30A SCHEIBER me donne entière satisfaction.
Je fais un nouveau post avec le petit montage que je vient d’essayer, afin de ne pas polluer cette discussion.
