plus d'indicateur de vitesse sur Td5
petitpien
Message non lu par petitpien »
Je suis nouveaux sur le forum , je voudrais poser une question: j'ai probleme mon indicateur de vitesse ne m' indique plus la vitesse , svp jai besoin d'aide ? Merci d avance.
petitpien
Re: pus d indicateur de vitesse
td5 110 1999
Salut, bienvenue,
Contrôle de fusible 5 de 10A.
Est ce que les autres indicateurs fonctionnent normalement ?
Pas de problème de moteur ?
petitpien
Merci!
Non pas de problèmes moteur , est les autres indicateurs ont deconner pendant ma balade et tout est revenu a la normal .
Neamoin mon indicateur de vitesse ne repond plus ,il m affiche mon millages , mon anti theff s'allume quand je coupe le contact.
Mais une a cinq minute apres mais quand je met le contact plus rien.
Re: plus d'indicateur de vitesse sur Td5
Comment ça plus rien ? Plus de voyant d'alarme, plus de compteur...?
Vérifie que les connecteurs roses soient bien en place, ainsi que le gros connecteur gris derrière le tableau de bord.
petitpien
bonjour!
plus de voyant d alarme , pus d idicateur vitesse . quand je met le neiman troisl . la lumiere pour l indicateur du millages reste normal .
et rectification quand je roule avec le truck gauge a diesel deconne aussi entouk , je suis perdu
Modifié en dernier par petitpien le 29/10/2017 13:55, modifié 1 fois.
petitpien a écrit :la lumiere pour l indicateur du millages reste normal .
La lumière OK, mais est ce que le kilométrage est indiqué correctement ?
Si il s'allume, que les fisibles sont bons et les connecteurs bien en placce et pas oxydés. Il est fort a crainte qu'il y ai un problème sur la carte électronique du compteur. Si tu as la possibilité d'en monter un autre pour essayer voir si par hasard ce ne serait pas un problème de cablage.
colombin
Message non lu par colombin »
petitpien a écrit :Merci!
Cela n'évoque-t-il pas une mauvaise masse ?
Oui, ou un mauvais contact que l'électronique complexe du compteur n'aurait pas supporté, contrairement aux autres plus simples.
A+0
