Alarme en défaut sur range rover 200tdi
Bonjour à tous, c est mon premier post sur ce forum alors je me présente rapidement je m appelle Grégory j habite dans la Vienne et je possède un évoque td4 dynamique pour le quotidien et un range rover classic 200dti de 1993 depuis une quinzaine d années avec 186 000km au compteur. Je m en servais beaucoup il y a quelques années pour me déplacer sur des concours d attelage avec des chevaux.
Aujourd'hui cela va faire plus de 2 ans qu il ne roule plus a cause de l alarme d origine de m.... J ai lu beaucoup de post avant de vous écrire mais Je ne trouve rien. Concrètement le moteur demarre au quart de tour (quand l alarme le permet). Le soucis c est que des que je rebranche la batterie le voyant rouge au milieu du tableau de bord clignote et rapidement la sirène se met en route. Au passage je dérange tout le voisinage a chaque fois . Dans un premier temps j ai débranché les klaxons et surprise l alarme fonctionne toujours. Le bruit provient du servofrein!!!
J ai trouvé des explications pour réinitialiser l alarme avec le code a 4 chiffres et les tours de clés dans la serrure mais rien ne se produit. Il se peut que je m y prend mal car il y a des 0 dans le code et je ne sais pas comment le traduire.
Quelqu un à t il déjà rencontré ce problème et peut on supprimer cette alarme d origine car elle m embête plus qu autre chose.
Ps: j ai réussi à avoir une date de CT pour lundi 14 mais je crains devoir annuler.
Merci d avance. Greg
Re: Alarme en défaut sur range rover 200tdi
Re Bonjour,
J ai passé la journée sur mon problème d alarme et j ai fini par réussir à le démarrer en retirant le fusible en C7. Du coup le voyant de l alarme ne clignote plus et entre autre la centralisation ne fonctionne plus . Je suis preneur si quelqu'un sait comment neutraliser l alarme, ce qui me permettrait de remettre ce fusible qui doit servir à autre chose.
Dans mes tentatives de cet apm je n ai jamais pu faire fonctionner les télécommandes pour désactiver l alarme. J en ai deux et leurs piles sont neuves.
Merci pour vos lumières.
Greg
Greg
on ne communique pas sur les alarmes pour les raisons que tu comprendras aisément.
rapproche toi d'une concession LR ils te diront quoi faire
Salut nanard833,
Je comprend évidemment la raison mais n oublions pas qu il s agit d un véhicule de 25 ans. Si on ne parle pas de supprimer l alarme,comment puis je faire pour la faire fonctionner correctement?
Quant à la concession LR, j ai quelques réserves sur leur capacité a résoudre des problèmes sur des véhicules si âgés. L an dernier lors d une intervention sur mon évoque je leur ai demandé de voir pourquoi mes rétroviseurs ne se referment pas à chaque verrouillage? Ils m ont facturé une recherche de panne pour me dire qu ils n ont rien trouvé que pour eux tout fonctionne bien avec une nouvelle pile dans la clé. 170 euros de recherches de panne pour que ça recommence 2 jours plus tard.
A plus
Greg
A plus
Greg
à plus forte raison...Greg86210 a écrit :Je comprend évidemment la raison mais n oublions pas qu il s agit d un véhicule de 25 ans.
déposer le boitier d'alarme et vérifier/refaire les soudures défectueuses ou remplacer le boitier ou te rapprocher d'un spécialiste 4x4 comme il peut en subsister encore quelques uns dans ton coin, essaie aussi de te renseigner chez Land ServiceGreg86210 a écrit :Si on ne parle pas de supprimer l alarme,comment puis je faire pour la faire fonctionner correctement?
Greg86210 a écrit :Quant à la concession LR, j ai quelques réserves sur leur capacité a résoudre des problèmes sur des véhicules si âgés.
En tout cas, ils commercialisaient fut un temps un kit de suppression d'alarme et comme en général, tu peux encore trouver la plupart des pièces détachées chez eux, tu y va avec ton véhicule, ta carte grise
Bon courage
Le sujet d'accepter ou non que l'on indique comment court-circuiter une alarme a déjà été discuté ici.
Comme nanard883, je suis contre.
Et en tant que modérateur j'y veille.
Bonjour et merci pour ces explications. J ai déjà eu l occasion de démonter le TDB du coup je localise bien les différents éléments. Sur tes conseils et ceux de The Pater, je vais arreter de parler de ce sujet et vais voir pour me procurer ce fameux kit.
Dernière question peut être en lien. Ma trappe à gasoil ne veut plus s ouvrir. J ai un bouton poussoir à gauche du volant pour l ouvrir normalement. Es ce parce que je n ai plus de centralisation ?
A plus
A plus
