Références ÉCU
Références ÉCU
Hello
J’ai nettoyé le compartiment sous siège (Def Td5 de 2006) qui abrite l’ECU.
Sur le boîtier ECU j’y ai vu 3 étiquettes avec des références quasiment illisibles.
J’ai pensé que c’était une bonne idée de les déchiffrer et de les noter avant que ce ne soit définitivement illisible, ça pourrait servir ...
Voici ce que j’ai pu lire des 3 étiquettes :
NW5011300
?A7166473
A0016
0666 ANGERS NNN500020
UND142GV9
Les ? représentent les lettres illisibles.
Quels sont les noms et utilités de chaque ligne ?
PS: salut cher Modérateur, je n’ai pas trouvé de sujet déjà ouvert qui correspondait d’après moi, mais déplace mon sujet si nécessaire
à+
NW5011300
?A7166473
A0016
UND142GV9
à+
- disco2magoliv
Re: Références ÉCU
NNN500020 ton ECU est flashable et c'est une dernière génération ton Def de 2006 le confirme.
Ce qui débutent par "MSB" ne le sont pas.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Re: Références ÉCU
Ok mercidisco2magoliv a écrit :Salut,
Cette référence « NNN500020 » est elle la seule utile si je dois un jour remplacer l’ECU par un identique si panne majeure de l’ECU ?
Re: Références ÉCU
Salut,yves67 a écrit : Cette référence « NNN500020 » est elle la seule utile si je dois un jour remplacer l’ECU par un identique si panne majeure de l’ECU ?
Oui, c'est suffisant. Ce que tu peux faire à titre préventif, c'est copier les caractéristiques actuelles du tiens, dans un d'occasion et tu le fais programmé en mode "Australien" sans la reconnaissance d'alarme. Ainsi, tu pourras toujours repartir ou diagnostiquer un défaut d'ECU ou te dépanner rapidement. Les 3 N suffisent pour identifier le boitier.
Re: Références ÉCU
Cool ce mode australien, ça me plait bien ton idée d’un ECU de secours.LØLØ a écrit : Salut,
Il suffit de trouver un NNN500020 d’occaz.
Re: Références ÉCU
Ca c'est la fin du n° de série de ton véhicule fabriqué à Sollihull en 2007, le début commence par SALL....yves67 a écrit :
?A7166473
Re: Références ÉCU
Ok merci Torerotorero a écrit :Ca c'est la fin du n° de série de ton véhicule fabriqué à Sollihull en 2007, le début commence par SALL....yves67 a écrit :
?A7166473
