Qui a monté des feux leds (feux stop, veilleuses et indicateurs direction) sur son DEF TD4 et quels sont les problèmes rencontrés vu les ''restrictions'' des fabricants ?
Exemple pour le kit Wipac (feux NAS) vendu par Paddock :
http://www.paddockspares.com/fr/led-nas ... -lamp.html
WIPAC S6081LED multi- tension 9 - 33V . Diamètre de 95mm .
Étanchéité IP67 - Marquage E .
Livré avec bouchons de remplissage pour les implantations des vis .
Nécessite d'utiliser une base avec socle AMR3850 .
Ces lampes fonctionnent directement ''sorti de la boîte'' avec la plupart des véhicules , mais parfois la faible consommation d'énergie est détectée peut provoquer :
• Les lampes clignotent à un rythme plus rapide .
• Une détection de défaillance d'une ampoule sur les systèmes d'alerte du tableau de bord , même si les lampes fonctionnent correctement.
Ceux-ci peuvent être facilement corrigées par montage d'un dispositif de charge WIPAC intelligent,
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Référence: « S6081LED 12vSLD » pour 12 systèmes de volt ou
Ce petit appareil électronique augmente le courant pour correspondre à celle d'une ampoule halogène et corrige le problème .
Si vous voulez vérifier si vous aurez besoin de ce dispositif ; supprimer simplement une ampoule pour voir si l'indicateur sur le côté du véhicule est affectée ( ou si un avertissement apparaît sur le tableau de bord ).
