Salut à tous
J'ai un gros soucis sur mon def 110 td4. Le véhicule s'éteind totalement aussi bien en roulant qu'à l'arrêt et ce de façon complètement aléatoire. Au début ça me l'a fait une fois puis plus jamais et actuellement ça m'arrive régulièrement. Vu la nature cela me fait penser à un problème de masse mais je n'ai aucune idée d'ou cela peut venir. Quelqu'un a-t-il déjà vécu la même panne? Car c'est même dangereux je vous laisse imaginer lorsque tout s'éteind plus rien ne répond et de nuit plus de phares...
Merci pour votre aide
Defender td4 extinction totale aléatoire
Defender 110
Re: Defender td4 extinction totale aléatoire
Sur le TD4, tu as un fusible en tête de 500A proche du plot positif de la batterie. Il faudrait contrôler le serrage des connexions a ce niveau.
Il faut bien débrancher le + la batterie pour ouvrir le petit boitier contenant ce fusible unique: le fusible boitier ouvert: Les connexions de masse ou de + au bout des gros fils partant de la batterie, dont le serrage des grosses cosses derrière le démarreur.
Je confirme même anomalie sur le mien (il y avait du jeu sur la connexion) un resserrage avec une rondelle cuivre plus épaisse à résolut le problèmeLØLØ a écrit :.../...
Merci pour vos réponses
malheureusement aujourd'hui en roulant j'ai mis le chauffage à fond et la tout s'est coupé et impossible de le redémarrer. Rien au tableau de bord quand on tourne la clé. Juste les feux de panne et les phares fonctionnent ainsi que les accessoires fonctionnant sur la batterie 2 sont alimentés. J'ai sorti tous les fusibles ils sont ok. Les relais ont l air bons. J'ai du faire remorquer le def dans un garage. On verra demain.
Defender 110
