Problème alarme def td4
Verrouillé
MarcB
Message non lu par MarcB »
Bonjour à mes nouveaux amis landiste,
Je possède un def 110 de 2010 que j’utilise surtout pour voyager et nous sommes actuellement en Ouzbékistan. Je me réfère souvent aux bons conseils de votre forum mais je me suis inscrit hier car je n’ai trouvé la réponse à mon problème du moment:
Hier démarrage parfait et première partie de la route sans problème, à un moment j’ai constaté que mes clignotants ne marchaient plus. Ce n’était pas trop grave et je me suis dit que j’allais vérifier le fusible ou que le relais était hs, embêtant mais pas grave.
Arrivé à Boukhara je verrouille la voiture avec la télécommande sans problème sauf que les clignotants n’ont pas marqué la fermeture.
Lorsque je l’ai ouvert à nouveau avec la télécommande, la voiture c’est ouverte mais l’alarme c’est mise à sonner. Après 3 cycles de qq secondes elle c’est arrêté. Mise en route moteur OK.
J’ai refermé les portes avec la clé sans utiliser la télécommande et donc sans réarmer l’alarme. Ce matin ouverture avec la clé et dès que j’ai mis la clé dans le contact l’alarme a de nouveau sonné mais le moteur à démarré et après 30 s l’alarme c’est arrêté.
Donc en l’état je peux rouler mais il ne faudrait pas que ça se dégrade plus et me lancer dans des pays comme le Turkmenistan et l’Iran ou je n’ai aucune chance d’assistance m’inquiète un peu.
Si quelqu’un à connu les mêmes symptômes peut-il me dire si ça c’est aggravé dans le temps?
Si je désarme l’alarme avec la procédure de la clé et du code de secours est-ce que cela désarme l’alarme et l’anti-démarrage et cela jusqu’à un réarmement par la télécommande ?
Merci d’avance pour votre aide
Une très belle journée à vous tous
MarcB
Re: Problème alarme def td4
Je contre le fait de donner des informations sur comment arrêter l'alarme et/ou annuler l'anti démarrage.
Désolé pour toi si tu es vraiment dans cette situation, mais je suis soupçonneux, surtout qu'une affaire que les anciens qui trainent aussi sur Landmania se rappelleront (le Td5 en Mongolie) me semble bien m'avoir donné raison.
Je ferme pour l'instant.
MarcB a écrit : Si quelqu’un à connu les mêmes symptômes peut-il me dire si ça c’est aggravé dans le temps?
Salut, bievenue
Dans un premier temps, vérifie l'état des contacteurs de portes et de capot, il est possible que l'un d'entre eux est en défaut.
Pour les clignotants contrôle les fusibles, le bouton de warning, la centrale, le support de la centrale...
1)
2)
3)
Verrouillé
