Dépose de l'horloge.
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
LeBaron88
Message non lupar LeBaron88 » 01/03/2019 18:44
Peut-on m'expliquer comment déposer l'horloge de la planche de bord sur un Disco TD5 de 2001.
Il faut que je change l'ampoule d'éclairage.
Doit-on tout démonter ou bien juste sortir la pendule ?
Merci de votre aide.
Land~Rémy
Re: Dépose de l'horloge.
Message non lupar Land~Rémy » 11/06/2019 15:42
Vu que je viens de me pencher sur la question pour mon disco 300tdi, et qu'a priori, c'est à peu près la même chose, voici comment il faut faire :
-Pour le disco 1, retirer le bloc interrupteur ou le cendrier qui se trouve en dessous, en le déclipsant (il faut le tirer énergiquement), cette opération ne semble pas nécessaire sur le D2;
-Il faut glisser deux cartes style carte de banque ou carte de fidélité de magasin donc format diabolo (si tu ne veux pas détruire ta carte bancaire, c'est peut-être mieux) l'une juste en dessous du bloc horloge, et l'autre juste au dessus, pour libérer les "clips" qui maintiennent le bloc;
-retirer le bloc horloge, la petite ampoule est planquée derrière, près du connecteur;
J'avais trouvé une vidéo en VO d'ailleurs sur le D2 :
https://www.youtube.com/watch?v=udmsbNFnppc
[¨ ]°#°[ ¨] [:o] # [o:]
LeBaron88
Message non lupar LeBaron88 » 12/06/2019 17:53
Salut et merci de ton message,
Comme je n'avais pas de réponse sur le forum, j'avais fouillé sur le net pour en effet trouver ta combine! Je pense même que c'était la même vidéo...
Et effectivement, ça marche !
Land~Rémy
Message non lupar Land~Rémy » 13/06/2019 8:13
Sans doute, car c'est la seule que j'ai vu;
pour info, la référence de l'ampoule est "bax 8,5d/2" (du moins sur le disco 1)
Revenir vers « Electricité • Electronique »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
