Fonctionnement du pré-chauffage
Nicodeb
Message non lu par Nicodeb »
Je met le contact, les voyants s'allument, pas le pré-chauffage, je met un cran de plus au neyman en maintenant la clé, le voyant de pré-chauffage s'allume et je laisse chauffer 10-20sec, un coup de clé et je démarre. C'est normal comme fonctionnement ? C'est mon 1er Land. Merci
LR 110 2.5D de 1986
Re: Fonctionnement du pré-chauffage
Tout dépend du véhicule que tu as...
Jusqu'au 2,5 litre (atmo ou turbo) c'est normal. :wink:
Nicodeb
Bien vu, j'ai le 2.5 atmo de 86
LR 110 2.5D de 1986
Voilà... :mrgreen:
Nicodeb a écrit :Bien vu, j'ai le 2.5 atmo de 86
Collector!
Le système de préchauffage en vaut bien d'autres ; pas exemplaire en matière d'utilisation, sauf pour ceux qui « sentent » leur mécanique, ni en matière de pollution car le post chauffage, faut oublier, mais ça fonctionne... :mrgreen:
Je me souviens d'avoir vu un de ces tous premiers Land évoluer en haute montagne, sur une vague trace pavée de rochers dantesques : tout à l'extrême ralenti, la suspension allant chercher le rocher dans des croisements de folie...
Que du bonheur! :sm3:
A l'ère des moteurs bardés d'électronique et survitaminés, fais-en bon usage...
Nicodeb
C'est le top, c'est le 110, 3 places, 60 cm de garde au sol On est dans le centre Var, on passe partout, tu forces jamais, pour faire le bois, sortir les chiens. Un régal
LR 110 2.5D de 1986
Molusk
Message non lu par Molusk »
10-20 secondes, ca me parait excessif.
Le manuel conducteur des SIII précisait 10 secondes pour un démarrage à froid par 0°C de son ancetre le 2.25D.
Et d'expérience, je n'ai jamais eu à préchauffer plus, que ce soit avec mes 2.25D ou mon 2.5D.
Modifié en dernier par Molusk le 28/11/2019 19:08, modifié 1 fois.
Molusk
Nicodeb a écrit :60 cm de garde au sol
Ca c'est plus qu'excessif. T'es marseillais? :mrgreen:
Nicodeb
C'est 60 entre le sol et le bas de caisse, effectivement les ponts sont plus bas , je n'ai peut être pas utilisé le bon terme... Et non, je suis Normand
Je compte 10-20 sec le matin à froid par-2°, à chaud 2-3 sec vont très bien.
LR 110 2.5D de 1986
Nicodeb a écrit : je n'ai peut être pas utilisé le bon terme...
Effectivement.
Je vais l'ajouter dans le lexique, cet aprèm ou ce soir, puisqu'il manque ce terme.
Lexique : https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=28&t=3463
