Problème compteur de vitesse.
LeBaron88
Le problème :
J'ai un Discovery TD5 de 2002, et depuis quelque temps, j'ai un problème avec le compteur...
En effet, l'aiguille reste au zéro quand je démarre, et ne commence à bouger qu'après au moins 2 kilomètres parcourus.
Ensuite, en général il fonctionne correctement.
A votre avis, quelle serait la première chose à vérifier pour remédier à cet inconvénient ?
Merci de votre collaboration !
Re: Problème compteur de vitesse.
La captation, soit sur la boite de transfert sans ABS, soit sur les capteur ABS si le disco en est muni. Les spécialistes du Disco seront plus loquasse que moi je pense sur le sujet. As tu fait une sortie TT avant de constaté ce phénomène.
Prisca69
Message non lu par Prisca69 »
Est-ce que l'ABS fonctionne correctement?
Jo
LeBaron88
Merci de vos réponses.
Je n'ai pas fait de "sortie" avec le véhicule avant de constater ce problème.
Il me semble qu'il est muni d'un ABS par contre.
Quant à savoir si celui-ci fonctionne, je dois avouer que je n'en sais rien. Je n'ai pas d'alerte au tableau de bord si cela peut aider !
Le compteur de vitesse semble se mettre en route au bout de quelques kilomètres, un peu comme s'il fallait que le véhicule chauffe !
Savez-vous où se trouve le fusible qui protège cet instrument ?
Merci de votre collaboration.
Si ABS alors l'info est prise sur un capteur ABS. Peut-être l'huile ou la graisse dans les moyeux a changer. Vois si ils sont bien en place sur les pivots.
Matdisco27
Message non lu par Matdisco27 »
Bonsoir
A tu trouver ton problème de compteur de vitesse car j'ai le même soucis !?
LeBaron88
Non, le problème n'est pas résolu !
Il faut toujours que le véhicule soit chaud pour voir démarrer l'indicateur de vitesse. Je pense à de l'humidité, mais où ?
Matdisco27
Tu a vérifier les capteur abs !?
LeBaron88
Non, je n'ai pas vérifié les capteurs ABS, vu que je n'ai pas d'alerte à ce sujet.
Je penche pour de l'humidité dans l'habitacle, qui sécherait sur une dizaine de kilomètres.
Sais-tu quel est le fusible concerné ?
LeBaron88 a écrit : Sais-tu quel est le fusible concerné ?
Les fusibles sont aux nombres de plusieurs; :mrgreen: et réparti un peu partout en orbite :mrgreen: .
Pour te dire le quel est concerné ? je n'arrive pas a le déterminer sur les schémas de l'ABS du disco. De même que le capteur fournissant l'information vitesse, vue qu'ils vont tous vers le calculateur d'ABS, cela doit être lui qui délivre un signal de vitesse au compteur, mais je n'ai pas trouvé le lien sur entre les deux, par HJ2 peut-être :|
1)
2)
3)
4)
Par contre, il y a une trace là du compteur de vitesse, apparemment connecté au module multi-fonction et là, c'est pas gagné non plus :? il marque sortie compteur, il faut espérer là aussi que se soit une mauvaise interprétation et qu'il s'agisse bien de la liaison comportant l'information représentative de la vitesse.
5)
Cependant, cela ouvre des portes d'investigations comme par exemple le collecteur de raccordement HJ2 qui peut avoir pris l'humidité ou un peu d'oxydation.
6)
Ensuite, il y a évidement les connecteurs sur la liaison du compteur au vue du schéma, il y en a plusieurs:
7) C221
8 )C209
9) C205
10) C2062 et X241
Le brochage des connecteurs, cela permet d'avoir une idée de leurs dimensions :
10)
11)
Matdisco27
Merci lolo pour toutes ces informations !!!!!!!!
LeBaron88
Merci Lolo, et meilleurs voeux pour cette nouvelle année !
Matdisco27
Bon, j'ai regardé un peu toutes les connectiques tous m'a l'air correct j'ai aussi démonter le compteur j'ai tout remis en place. Mais ça m'a l'air pire depuis que j'ai démonter le compteur.
Pffff, j'en ai marre !!!!!!!
Matdisco27
Bonsoir
Pensez-vous que cela peut venir du compteur ? J'ai remarqué aussi que mon bloc ABS fait des bruits de battement comme des battements de cœur moteur arrêté bien sûr, est-ce normal !!??
