alternateur dur au réveil (surtout le matin) ?
(defender 300tdi)
salut à tous !
bon un pt'it probleme a resoudre avant qu'il ne devienne grand.
Depuis que j'ai monté un voltmetre sur le tableau de bord, j'observe, au démarrage et pendant env 15 secondes environ, que le voltage reste skotché a 12.3v (aucune charge donc), puis ça grimpe d'un coup à 14.1v., puis lorsque je roule aucun probème : 14.1v en continue (ce qui exclue tous les faux contacts à mon avis).
Je dois verifier mais je crois que ça ne se produit que lorsque le moteur est froid. L'auto demarre tjrs super bien.
J'ai pas trop envie de griller mon alternateur
Est ce que je risque quelque chose et qu'en pensez vous ?
Grand merci à tous !
Nico
salut à tous !
Nico
Re: alternateur dur au réveil (surtout le matin) ?
Le problème se situ probablement au niveau des charbons :
1) usés
2) encrassé un peu de chaleur ramollissant les poussières, ils finissent par appuyer mieux
3) petits ressorts de pression des charbons fatigués
4)...
Prévois d'ouvrir ton alternateur pour un nettoyage et un contrôle, un alternateur de 300tdi ne coute pas trop chère non plus, tu en trouves facilement a moins de 200€ neuf en Lucas.
14,1V c'est la limite inférieur, j'aurais préféré un bon 14,7V .
1) usés
4)...
Est ce que tu observes ça quand tu démarre en restant sur le ralenti ou c'est identique si tu accélères au delà de 1000 tr/min dès que tu as démarré ?
Mon 300 a toujours fait ça, si je reste au ralenti (750 tr/min), l'alternateur ne s'autoexite pas et ne passe pas en charge, reste donc à 12V et le compte tour (prise W) reste à 0. Si j’accélère légèrement (850 tr/min), tout rentre dans l'ordre.
Le miens, jamais.bisnouk a écrit : Mon 300 a toujours fait ça, si je reste au ralenti (750 tr/min), l'alternateur ne s'autoexite pas et ne passe pas en charge, reste donc à 12V et le compte tour (prise W) reste à 0. Si j’accélère légèrement (850 tr/min), tout rentre dans l'ordre.
Mon compte tour (prise W) indique le ralenti dès le démarrage, asn avoir besoin d'accélérer.
Comme Bisnouk,The Pater a écrit :Le miens, jamais.bisnouk a écrit : Mon 300 a toujours fait ça, si je reste au ralenti (750 tr/min), l'alternateur ne s'autoexite pas et ne passe pas en charge, reste donc à 12V et le compte tour (prise W) reste à 0. Si j’accélère légèrement (850 tr/min), tout rentre dans l'ordre.
sur une autre voiture de 1981, au démarrage point d'autoexitation aux alentours de 800 trs/m ensuite un petit appuis sur l'accélérateur et hop, le compte tour monte à 900/1000 trs/m puis revient à 850 trs et tout redevient à la normalité jusqu'au démarrage suivant...
je ne m'en suis jamais inquiété...jamais eu de problème de charge, j'ai changé la batterie il y a 2 mois, elle avait 8 ans, elle donnait quelques signes de faiblesse avant l'hiver....
ah merci pour toutes vos remarques.
- Donc je reviens du def pour voir et c'est exactement ça :qd je démarre, je fais un p'tit coup d'accelerateur, ça déclenche "l'autoexitation" (ça charge quoi) !
- A chaud, pas la peine d'accélerer , ça charge.
Et en plus vous ça charge à 14.7v ? (ça fait un paquet quand même non ?)
C'est quand même pas très rassurant. Je sais pas trop quoi en penser.
14.7 est un chiffre théorique, moi je suis plutôt vers 14.4 - 14.5 14.1 semble un peu faiblardfoxy34 a écrit : Et en plus vous ça charge à 14.7v ? (ça fait un paquet quand même non ?)
- Normand 1400
Le plus important, c'est le débit de courant de l'alternateur...
J'ai vu des machines cracher à peine 14 volts, mais avec un ampérage légèrement supérieur à la valeur théorique. Ça dépend du bobinage, du régulateur, des diodes de redressement, dont la barrière de potentiel peut varier en fonction de la température...
Bref.
Sachant que la puissance est égale au produit de la tension par l'intensité, il faut prendre en compte les deux...
Le débit d'un alternateur en ampères s'entend toujours pour un régime et une température donnés.
La mesure de tension ne représente donc qu'une partie du problème (et surtout, c'est la plus simple à réaliser) la seule qui fait foi est la mesure de la puissance (j'ai en tête un 42 ampères sous 14 volts à 1 500 t/mn moteur, soit 3 000 t/mn alternateur, mais je parle de mémoire).
Si tu veux vraiment savoir si ta machine crache bien tous ses Watt, il faut faire une mesure de courant. Soit à la pince ampèremétrique (le plus simple et le plus rapide), soit avec un shunt, soit en la chargeant progressivement avec des organes dont la puissance est connue (phares, lunette dégivrante, etc).
Dans ce dernier cas, dès que la tension du circuit repasse sous la tension nominale de la batterie (12,6 volts de mémoire, un élément délivrant 2,1 V) cela veut dire que l'alternateur est au taquet de sa puissance et que c'est la batterie qui assure le complément.
Quant à l'amorçage de l'alternateur, les miens ne s'amorcent jamais en dessous de 1 100 t/mn moteur à froid.
Bref.
Moi, je ne m'inquièterai pas. Ce que tu dis est cohérent et dans les tolérances.foxy34 a écrit :ah merci pour toutes vos remarques.
OK bien compris, vraiment merci pour toutes vos réponses.
Je vais sortir la pince ampermetrique, je vais contrôler les connexions et voir si je peux nettoyer la bestiole par acquis de conscience.
Si qq chose change je vous le ferai savoir
Eventuellement, vérifie aussi l'état de la courroie de l'alternateur, et sa tension.
Pour la tension, sur le 300 ben…le tendeur fait le boulot tout seulLeBaron88 a écrit :Eventuellement, vérifie aussi l'état de la courroie de l'alternateur, et sa tension.
Salut,nanard833 a écrit : Pour la tension, sur le 300 ben…le tendeur fait le boulot tout seul
Sauf si c'est lui qui HS ou fatigué
