INTERRUPTEUR GAMME HAUTE-BASSE
LAND31
Message non lu par LAND31 »
J'ai un DEF 110 TD5 de 2001. Il fonctionne très bien, mais ......
Au démarrage il fait des a coups, c'est bizarre, ce n'est pas très "fluide".
Certains pense que cela viendrait de l'interrupteur gamme haute courte. Il suffirait de coupé voire schinté (relier les 2 fils entre eux mais les quels ???)
D'autres de la fiche n°33 de l'ECU qu'il faut débranché.
J'ai changé la pédale d'accélérateur par une 3 voies, ça le faisait avant et cela continue, peut être un peu moins.....
Avant de faire des "bêtises", j'aimerais avoir votre avis.
En jouant à l'apprenti mécano sur des fils électrique j'ai brulé un véhicule. Je tiens trop au Land
D'avance merci
disco2magoliv
Re: INTERRUPTEUR GAMME HAUTE-BASSE
Le connecteur du contacteur de gamme haute/basse est le C0685. :wink:
il y a deux fils: un Noir et un Blanc/noir.
Ciao
Pascal.
africastef
Tu as passé le def au testbook après le changement de pédale ?
l’interrupteur de boite de transfert n'est pas en cause, c'est juste que suivant le mode courte ou longue l'ecu interprète différemment la réponse de la pédale.
Certain on trouvé cette technique pour palier en partie au problème d'a coup sur les premiers TD5 (je sais pas si c'est efficace)
disco2magoliv
LAND31 a écrit :
02/07/2020 6:45
J'ai un doute mais je ne suis pas sûr que ton ECU NNN000120 sache gérer une 3 pistes :sm11:
Ciao
Pascal.
LAND31
merci pour ces infos.
oui le DEF a été passé au testbook après modif de la pédale.
comme ça le fait pas si systématiquement que ça, et que je m'y suis habitué je ne ferais rien.
Salut tout le monde,
petite question annexe:
j'envisage de monter un transfert de disco 300tdi sur mon 90td5 de 2006, je prévois donc supprimer/shunter ce capteur de gamme courte/longue, l'information reçue par l'ECU restera donc fixe dans une des deux positions, que je dois décider.
Le véhicule étant en cale sèche pour grosse révision avec les boites déposées pour remplacement du volant bi-masse, je ne peux pas faire de tests en roulant (sinon c'est ce que j'aurais fait), mais peut-être que certains ici y sont déjà passés:
Comment se comporte le véhicule si l'information donnée par le capteur est l'inverse de la réalité? Autrement dit, comment se comporte-t-il lorsqu'on roule en longues avec le capteur en courtes, ou en courtes avec le capteur en longues.
D'autres soucis (la position du capteur influe-t-elle sur l'alimentation du moteur par exemple) à anticiper?
Merci d'avance
Oliver
LandLover110
Bonjour Kebir31,
J'ai monté une boite de transfert de Disco 300Tdi sur mon Defender 110 Td5 de 1999, et j'ai relié entre eux les 2 fils qui sont branchés sur le capteur de gamme courte/longue, sur le coté de la boite de transfert d'origine. Je suis donc en permanence en gamme longue pour mon ECU, mais je n'ai jamais remarqué d'à-coup avec la pédale d'accélération...
J'ai "juste" eu un problème, lors du montage du Cruise control, car l'ECU, que j'ai remplacé pour pouvoir le booster (NN 0020, de mémoire, d'origine Discovery d'après 2001, donc modifiable pour augmenter les performances, couple et accélération) ne reconnaissait plus la cinquième vitesse (voir à ce sujet "Problèmes électriques suite inversion batterie Defender Td5", page 8, l'intervention de Volta du 07 août 2017 ; je n'ai toujours pas résolu ce souci de fuite de courant ... ).
Pour le reste, augmentation significative de la vitesse de pointe, plafonnée à 127 km / heure sur la boite d'origine Defender : la boite de Disco tire nettement plus haut que les vitesses autorisées sur autoroute ... mais faut pas le dire !
Merci pour ta réponse, c'est noté
colombin
Message non lu par colombin »
LandLover110 a écrit :
04/03/2023 13:52
J'ai réglé ce problème de non-reconnaissance de la sa 5e vitesse par l'utilisation d'un SPEEDOHEALER qui envoie à l'ECU une fausse information sur la vitesse de rotation du moteur.
Je l'utilise depuis 6 ans, avec toute satisfaction.
casa
Message non lu par casa »
Sur mon 110 td5 1999, j'ai remplacé le contacteur courte/longue par un bouton au tableau de bord.
La cartographie pédale est beaucoup plus linéaire lorsque le switch est en position courte, mais le régulateur de vitesse est inactif, et un roulage sur route et moins agréable car il faut anticiper les montées sans quoi la vitesse s'écroule.
En position longue, la demande de couple est plus rapide, et la forme de la cartographie comporte une remontée de couple lorsque le régime moteur diminue, ce qui contribue à aider le conducteur à garder une vitesse constante dans les montées ou les descentes.
En fait, j'utilise souvent la position courte lors des manœuvres ou dans les bouchons, et la position longue le reste du temps.
Sinon, j'ai également une boîte de transfert longue. J'ai résolu le problème de reconnaissance de rapport de boîte en modifiant les valeurs des ratio dans le calculateur, comme volta l'avait mentionné. Le site discotd5.com décrit également les valeurs à modifier. Mon régulateur de vitesse fonctionne parfaitement bien. Je pourrais détailler à l'occasion si besoin.
A plus
