ANTENNE RADIO
ANTENNE RADIO
Bonjour à vous,
J'ai une mauvaise réception de ma radio (mais pas la CB, j'en ai pas) depuis longtemps, mais là ça m’agace.......
L'antenne doit bien être à une masse ?????
Je pensais que l'alu, était un bon conducteur et ben non. Aussi j'ai fait un branchement pour la masse depuis le châssis (en grattant bien) pour relier l'antenne.
Et bien idem ça marche pas si bien.
Si quelqu'un sait comment faire,
D'avance merci pour vos conseils.
Re: ANTENNE RADIO
il s'agit d'un DEF,
Re: ANTENNE RADIO
Et elle posée sur l'aile coté chauffeur
Re: ANTENNE RADIO
Salut , oui il faut que l'antenne soit a la masse de la carrosserie ; As-tu vérifié la continuité de ton cable jusqu'à la prise de l'autoradio ? Et aussi l'ame du cable ? voir s'il n'y a pas de coupure , et aussi si ce n'est pas en court-circuit .
Re: ANTENNE RADIO
change d'autoradio, tu te mets un autorado dab avec antenne intérieure, tu dois démonter le tableau de bord pour trouver une masse et hop ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
DEF 90 Tomb Raider TD5
Re: ANTENNE RADIO
J'ai déjà changé l'autoradio, d'abord 1 SONY et maintenant 1 KENWOOD.
L'antenne est neuve,
C'est quoi un autoradio dad ??
Mais comment font ceux qui ont l'antenne extérieure sur l'aile ??
merci pour ces infos
Re: ANTENNE RADIO
DAB :Digital Audio Broadcasting soit diffusion radio numérique .
C'est formidable ! le son est merveilleux, fin ,subtil et délicieux , enfin type CD .
OUI , mais le mieux est vraiment d'écouter ça sur ta chaine hifi et l'avantage de ton salon et sans doute en premier lieux de ne pas être équipé d'un moteur à explosion dans une male en aluminium sous la table , c'est bien de pouvoir apprécier la différence . Il n'y à toujours pas d'émissions en DAB partout , dans certaine villes oui mais dans les campagnes plus rien .
Tu peux enfiler un simple fil d'env 1 ou 2 m à la place de l'antenne pou t'assurer que ton poste fonctionne .
Pour l'antenne sur l'aile, je l'ai installé sur l'aile gauche au milieu de la trape ( qui est l'entrée air ventil sur l'aile droite ) .
Le cable coaxial passe par le passe câble du faisceau moteur à coté du bloc ventilation ( TD5) , il y a des tétines à couper en attente . Ça ressort derrière le plastique du réceptacle de la planche de bord . La masse de ton coaxial qui est normalement en contact avec celle de ton poste , suit normalement tout du long de ton câble en la tresse qui le constitue . ce serait étonnant que cette tresse soit interrompu .
L'âme , le fil du centre peut être controlé à l' ohm mètre du male de ta prise à l'antenne .
La tresse idem, du pourtour de ta prise à la fixation de l'antenne
Si tout est ok , contrôle un éventuel court circuit entre les deux en testant entre le male de ta prise et son pourtour
110 TD5 / 99 .
Re: ANTENNE RADIO
CA MARCHE.....
J'étais persuadé d’être OK sur le montage, ben non. L'antenne a un montage "spécial", et je n'était sur le point de fixation.
Encore merci à vous
CA MARCHE.....
Encore merci à vous
