Hello,
Alors en préambule, j'ai bien lu ce topic avant de poser ma question, mais bon l'électricité et moi c'est pas l'amour fou, et à part la base, je n'ai pas du tout comprendre
Sur mon TD4 de 2012, je suis face au fameux problème des feux de route et feux de croisement qui ne s'enclenchent pas alors que feux de position, appels de phare et allumage TdB fonctionnent très bien.
J'ai donc
- vérifié les fusibles 10A, j'ai même interverti avec des fusibles qui fonctionnait bien : RAS
- verifié les ampoules, on se sait jamais, RAS
- débranché mes longues portés dont l'excitation était repiqué sur le fil plein phare du feu gauche
toujours rien
- je n'ai pas de jus aux bornes du phare et oui j'ai bien pensé à mettre le contact pour vérifier les feux
après vous avoir lu, j'ai tripoté le fameux commodo, et là cela a remarché quelques minutes, j'ai donc commandé un commodo neuf chez RLD
Tranquillement ce matin je le change avec le sourire aux lèvres
et bah rien, aucun changement
J'en déduis avec mes maigres connaissances que soit le commodo neuf Lucas est HS ((bon c'est du Lucas et sur mes anglaises anciennes, j'ai de temps en temps reçu des pièces Lucas neuves, deja mortes....), soit il y a une coupure dans le faisceau, pourrait il y avoir une autre raison ?
Je suis preneur de toute aide
O
