Je viens faire appel à vos lumières pour def 300 tdi.
Je m arrache les cheveux depuis 3 mois avec divers problèmes électriques, j'ai lu tout les forums sur les divers soucis rencontrés, toute aide sera la bienvenue!!
1er :j 'ai mon fusible 30a ( dans le moteur) qui claque de temps en temps , du coup plus de codes plus de veilleuses.il marche un moment puis plus rien .
j ai cherché comme indiqué ici si le câble marron d alim était coupe ou autre :rien trouvé
j ai démonté mon attache remorque pour être sure.
j ai vérifié la masse du boitier fusible dans le moteur ,elle a l air bonne.
j ai vérifié mon contacteur de marche arrière, le feux s allume quand je recule.
J 'ai changé pratiquement tout les relais pour être sure.
j ai vérifié la broche bleue, visuellement aucun problème.
Je viens de recevoir les nouveaux commodos dans le doute.
Je précise que j ai eu une panne sur le neiman aussi (tout en même temps quoi ) après l avoir démonté, j ai la position de 3 à 2 qui ne reviens plus tout seul , je démarre nikel mais je le ramène manuellement en pos 2,sinon le démarreur tourne non stop , est ce que ca pourrait venir de là??
Mystère?? après cet enchainement je suis un peu perdu ..
2eme: je viens de monter le kit feux led veilleuses, cligno, feux stop , et monté le relais wipac.
je teste ,aucun cligno ne marche a part les 2 petits sur les ailes,(ca marché très bien avant avec les origines .) ?????
quand je mets les warnings, j ai juste le voyant remorque qui s allume ,c est tout..
Pardon pour la tartine , mais vos avis m'aideront sacrement ,j enchaine les emm...depuis 3 mois
