Merci L0L0.....
Ton analyse m'intéresse beaucoup.... comme d'habitude. ......
Merci pour les schémas, j'avais plusieurs versions du bornages de l'ECU mais pas le bon, voilà qui est fait...
Je vais suivre les fils d'un bout à l'autre mais comme c'est souvent le cas quand on cherche quelque chose c'est toujours dans le dernier tiroir qu'on finit par trouver..... je vais essayer de commencer par le bon bout.....
Concernant les autres anomalies électriques ou électroniques constatées, il y a les voyants frein a main, (c'est pas méchant), le voyant blocage differentiel (la course du contacteur est sans doute en cause) j'ai pas encore été mettre ma loupe par là. ....
Concernant l'éclairage plafonnier, quand le contact est mis, elles s'éteignent progressivement.... rien de suspect....
J'ai pas de siréne auto-alimentée pas de détecteur volumétrique, ni de télécommande ''ouverture/fermeture''....
A part çà tout fonctionne ..... l'ECU AS10, conditionne beaucoup de choses, ma priorité est de pouvoir l'alimenter correctement, --SANS-- cette masse intempestive..... j'y verrais plus clair après. ....enfin, j'espère
Je t'informe dés que j'ai mis le doigt dessus.....
A+ @l@in
Lucas AS10...?????
Re: Lucas AS10...?????
Le savoir n'a de valeur que s'il est transmis.....
Bonjour, je remonte le sujet- désolé- pour une question qui me tarabusque. (j'ai bien essayé d'écrire à LOLO en MP, mais je ne dois peut-être pas y être autorisé). Bref
Mon DefTD5 de 2000 sans alarme, ni vitres motorisées, ni les plafonniers d'origine non plus, pas d'ABS et la liste est longue.. (peut-être en mode australie?? j'en suis pas loin) ne démarre plus depuis un moment. Aussi je voulez vous demander si, par je ne sais quel CC où faux contact quelque part, simple engueulade avec sa copine ECM..où je ne sais quoi l'AS10 pourrait en être la cause? Dans la mesure où il gère aussi l'antidémarrage, je me pose la question.
Autrement, A quoi sert ce boitier si rien de ce qu'il commande n'est présent sur la voiture??
Si je change d'ECM dois-je aussi changer ce boitier où l'appairer avec le nouvel ECM??
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Cordialement.
Ma boite à mp est pleine comme un œuf, ce n'est pas une question d'autorisation, c'est relativement open bar ici.
Il y a quoi a la place des plafonniers, des fils qui pendent non isolés?Mon DefTD5 de 2000 sans alarme, ni vitres motorisées, ni les plafonniers d'origine non plus, pas d'ABS et la liste est longue.. (peut-être en mode australie?? j'en suis pas loin) ne démarre plus depuis un moment. Aussi je voulez vous demander si, par je ne sais quel CC où faux contact quelque part, simple engueulade avec sa copine ECM..où je ne sais quoi l'AS10 pourrait en être la cause? Dans la mesure où il gère aussi l'antidémarrage, je me pose la question.
A éviter qu'on te vole le land trop facilement, tu n'as pas de contacteur sur le capot ou des contacteurs de porte ?Autrement, A quoi sert ce boitier si rien de ce qu'il commande n'est présent sur la voiture??
Oui, il faut appairer, ou comme pour des perruches, tu te débrouilles pour te procurer un couple déjà formé.Si je change d'ECM dois-je aussi changer ce boitier où l'appairer avec le nouvel ECM??
La rançon de la gloire..!!
Non, les fils sont bien isolés garantie pour ceux là au moins. Après quelques aménagement, les fils sont bien calés.
Un grand MERCI d'avoir répondu à ce déterrage de sujet (Bien mal choisi ce mot j'y pense?)..Mais un régal à suivre Bravo;!
Alain22,si tu nous lis, je me suis permis de reprendre ta citation " Le savoir n'a de valeur que dans le partage" voilà qui, AMHA pourrait être le sous titre de ce site.!
Je r'viendrai. Adtaleur
Pas loin, j'ai mis des guirlandes clignotantes multicolores à LED avec un Boudha allongé rétroéclairé aussi..Mais lui il chante en plus..!!Il y a quoi a la place des plafonniers, des fils qui pendent non isolés?
Je n'ai pas de contacteur de capot ni pour les portières. Pas d'éclairage en montage définitif.A éviter qu'on te vole le land trop facilement, tu n'as pas de contacteur sur le capot ou des contacteurs de porte ?
J'ai du mal à trouver un Nanocom où autre; mais çà va venir..Le temps prend son temps par ici. Du coup les pérruches..!!Oui, il faut appairer, ou comme pour des perruches, tu te débrouilles pour te procurer un couple déjà formé.
