demarrage Aléatoire
walidbk
Re: demarrage Aléatoire
Message non lu par walidbk »
LeBaron88 a écrit :
16/08/2021 13:05
Curieux, dans la mesure où un 300 TDI n'a guère besoin de préchauffage, surtout en cette saison !
oui mais non.. :)
Du relais de prechauffage sort un fils blanc/noir qui excite le demarreur
nomansland
Bin oui , attends toi a avoir de nouveau les mèmes soucis !!
nomansland
walidbk a écrit :
16/08/2021 14:00
LeBaron88 a écrit :
16/08/2021 13:05
oui mais non.. :)
On ne doit pas parler du mème véhicule !!
C'est un fil blanc/rouge qui alimente le relais de démarreur , ce mème fil alimente le relais de préchauffage afin de couper le préchauffage pendant la phase de démarrage .
Peut-être, que réflexion faite il peut-être y avoir un lien.
Je m'explique :
Le fil d'excitation +12v provenant du neiman ou du relais commandé par le contact du neiman arrive sur le solénoïde du démarreur sur la même cosse que le fil qui envoie ce même +12v sur le relais de préchauffage, afin d'interrompre le préchauffage a partir du moment ou le démarreur est excité. Si le relais de préchauffage est en défaut, au point d'écrouler la tension genre à 6V donc pas en court circuit franc donc pas de fusible qui saute, mais pas assez non plus
pour alimenter ou exciter correctement le solénoïde du démarreur celui-ci ne s'enclenchera pas.
Est-ce que tu as fait un essais sans le relais de préchauffage ?
Vous en pensez quoi ?
Je suis prêt a récupérer le relais pour autopsie, contre bon soins et remise en état.
