Emplacement sonde
Emplacement sonde
Ou se trouve la sonde de point mort haut sur defender td5 ,sur le tunnel de boite probablement ,est elle accessible par le dessous ou par le dessus en déposent le tunel de boite merci
Re: Emplacement sonde
Salut ;
A mon souvenir il se trouve sur le haut de la cloche de volant moteur , au dessus du démarreur .
OK merci pas beaucoup de place donc démontage du tunel de boite
Avec des doigts de fée on doit pouvoir y acceder sans démontage du tunnel !!
