Raccorder attache remorque
Comment raccorder un attache remorque sur un 300TDI 1997??
Existe-t'il un précablage ?
Un connecteur ressemblant a une petite prise remorque se promene a l'arrière dans le coffre de feux ? est-ce ce connecteur ? existe t'il un adaptateur ?
Quelqu'un a-t'il le schéma de cablage?
même qst
Ti probléme pour le miens quand cablage remorque insérer .!
-Quand j'appuis sur la pédal de friens le fusible saute.
-Pas d'éclairage en position feux allumé.
Pour cliniotant çà marche .
Pour le grand St- Esprit -Land un coup main svp ...!!!
Merci d'avance .
Merci d'avance .
Re: Raccorder attache remorque
S'il s'agit d'un Land, le faisceau à l'arrière, monte dans les compartiment des clignos droit et de la t'as des connexions en multiprise qui alimentent le faisceau de la prise de remorque. Celui si, il ressort vers le bas, passe en partie dans la traverse arrière et finit à la prise remorque.2bbar a écrit :Comment raccorder .../... le schéma de cablage?
Si cette partie du faisceau n'est pas installée -ce qui est improbable, mais on ne sait jamais-, il te suffit d'aller acheter du câble remorque et une prise, puis des cosses rondes de couleur bleu (les petites) -à vérifier !!!!!- et tu te fais un faisceau.
Si tel est ton cas, dis le moi je te donnerais les codes couleurs pour les fils.
Vielle devise militaire ...
Re: même qst
T'as un problème de court jus qqupart, très probablement une partie de ton faisceau qui est denudée ...974philou a écrit :Ti probléme pour le miens quand cablage remorque insérer .!
Merci d'avance .
Ou bien ta prise remorque est cassée et oxidée ...
Bon courage pour trouver
