Après une recherche infructueuse sur le forum, je viens demander de l'aide suite au problème que je rencontre.
En voici l'historique.
J'ai un 110 SW TD4G4 (modèle de 2009) depuis 2010. Il ne m'a jamais posé de souci particulier, bien au contraire j'en suis satisfait.
Le 12/11/2021 j'ai effectué le contrôle technique et depuis je ne l'ai plus utilisé (stationné dans le garage).
J'ai souhaité le redémarrer mais plus assez de jus dans les batteries (2 batteries optima couplées avec un coupleur séparateur T-MAX). Je branche donc le chargeur de batterie.
1ère fois je le branche sans avoir débranché les batteries.
Après avoir constaté ma bêtise le lendemain, je poursuis la charge après avoir débranché les + et - du Def mais en ayant laissé les deux batteries branchées ensemble.
Une fois les batteries chargées, j'ai déconnecté le chargeur et laissé tel quel (pas de branchement électrique du Def) pendant quelques semaines.
Ce week-end, souhaitant le redémarrer, je branche le + et le - et il ne se passe rien
Aucune alimentation électrique au tableau de bord,
Voyant d'alarme ne s'allume pas,
Pas de feux de détresse, horloge ne fonctionne pas, strictement rien
Télécommande inopérante (pile neuve).
J'ai vérifié le gros fusible sur le + de la batterie , RAS.
Fusibles sous le siège passager, RAS. Par contre, il n'y a aucune arrivée de 12 V sur les fusibles sous le siège passager.
Je ne vois pas du tout d'où cela peut venir.
Un bug de l'alarme ?
L'alarme s'est mise en sécurité car non alimentée pendant trop longtemps ???
Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter. Je souhaite partir en vacances avec dans 3 semaines et cela m'embête.
