J’ai un problème de plein phare sur mon 2,5d de 1984, le droit fonctionne correctement aussi bien en plein phare qu,en appel de phare,
cote gauche le code fonctionne, mais pas de phare, et le code s éteint en position phare ou appel de phare.
J’ai contrôlé les fusibles qui sont Ok, mais je n,arrive pas à trouver le schéma de câblage de phare en aval des fusibles. Est ce qu’il y a un relais pour les pleins phares? Ou c’est juste le comodo?
J’ ai un relais fixé sur le passage de roue à gauche mais je ne sais pas a quoi il sert?
J’ai testé avec une autre ampoule; même problème...
Si quelqu’un peut m’aider?
Pas de plein phare/ côté gauche uniquement
Land 90 - 2,5d - 1984
Re: Pas de plein phare/ côté gauche uniquement
Salut ; D'origine il n'y a pas de relais pour les phares !
Vois si tes porte-fusibles ne sont pas oxydés ; il y a 1 fusible par coté .
Merci, je vais essayer de nettoyer la boîte à fusibles le week end prochain,
Est ce que quelqu’un aurait le schéma de câblage des phares en aval des fusibles?
Bonjour,nomansland a écrit : ↑13/02/2023 7:42Salut ; D'origine il n'y a pas de relais pour les phares !
effectivement le problème vient du porte fusible, en faisant bouger le fusible le problème c'est réglé, mais le contact est précaire, j'ai essayé de nettoyer le porte fusible mais ça n'a pas été probant.
Est-ce que j'essaye d’étamer les pattes portes fusibles ou existe-t-il une sorte de graisse conductrice?
Jérémy
Salut ; Une fois bien nettoyés , tu peux enduire légèrement de graisse cuivrée .
Mais cette génération de porte-fusibles génère des problèmes d'oxydation dans le temps !!
