J'ai plusieurs questions liées les unes aux autres et qui concerne la batterie et l'alarme.
Le contexte est le suivant, déjà proprio d'un Def90 Tdi, je vais rentrer suite à un don familial
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
J'ai lu en parcourant le forum qu'il y avait une procédure et un délai pour remplacer une batterie de TD5 sous peine de voir l'alarme immobiliser le véhicule avec l'anti démarrage...
En préambule je précise que je n'utilise jamais les boutons d'alarme de la télécommande, je n'ai pas de verrouillage centralisé et je ferme avec la clef de portière, l'anti demmarage se déverrouille correctement lorsque la clef est sur le contact et que la pile est bonne.
1ere question : Ne me servant pas régulièrement de mon Tdi j'ai installé un coupe circuit, j'ai l'alarme d'origine sur ce 300 Tdi et je n'ai jamais eu de problème de mise en route après de long séjour avec la batterie coupée...
L'alarme d'un Tdi est elle différente du TD5 ????
2eme question: La procedure de remplacement de la batterie concerne t elle uniquement le TD5 ? J'en déduis donc que si l'alarme s'active lors d'une coupure prolongée de batterie, la pose d'un coupe circuit est proscrite ???
3eme question: Le TD5 que je vais récupérer a la batterie à plat depuis 3 mois.....vais-je être confronté à l'anti démarrage lors du remplacement de la batterie.
Merci pour le temps que vous allez apporter à me répondre
