Sur un Disco 2 300 TDI BVA zf4hp22 année 1998.
Pompe à injection normalement en électronique mais modifiée en mécanique depuis quelques mois.
De façon aléatoire, lorsque je veux démarrer, soit il faut maintenir la clef plusieurs secondes avant que le démarreur tourne , soit il faut insister plusieurs fois.
On entend le relais intérieur claquer, les voyants s’éteindre mais rien ne se passe.
C’est exactement les mêmes symptômes que lorsqu’on veut démarrer avec une vitesse R-1-1-2-3 engagée .
Comme une sécurité alors que je suis bien en P.
Est ce que cela peut venir du capteur ? Peut il être shunter ?
Sécurité démarrage BVA
