Defender 300TDI : plus de clignotants quand alarme activée ?
bonjour mon alarme d'origine sur un 300TDI de 1998 ne fait plus fonctionner les clignottants lors de sa mise hors fonction. Avez vous deja eu cette panne et pouvez vous me proposer une remede (je precise que les fonctions d'alarme sont oppérationelles ainsi que les autres fonctions des clignottants) Merci de votre participation
je ne vais pas démonter mon tableau de bord pour faire une photo, je suis en ce moment sur le montage d'un intercooler grande capacité pas cher mais à adapter. Tu verras c'est le seul fusible dans l'amas de fil derriere les compteurs pres de l'alarme. Pour la petite histoire de temps en temps ça se reemet à ne plus fonctionner et ça revient tout seul?????!!!!
J'ai eu le même souci sur un disco, mais pas avec une alarme d'origine. Elle avait été montée après. Le problême venait de la connexion du fil de sortie du boitier d'alarme vers les clignotants, réalisée avec un connecteur rapide auto-dénudant, (du genre qu'on serre à la pince). Après remise en état (soudure étain + gaine thermo), plus de PB.
Alain
Alain
