Moteur d'essuie glace fatigué
- etr'range
- Localisation : Grenoble-Meylan RR Classic de 94 avec 200 TDI
bonsoir,
cela fait quelques temps que mes essuie-glaces avaient beaucoup de mal à terminer leur course, surtout les derniers centimètres qui se faisaient par saccades. (essentiellement dans la position "intermittent")
mais aujourd'hui j'ai du allumer mes phares et je me suis rendu compte qu'en meme temps ils faisaient baisser l'intensité de tout le faisceau éléctrique.
je précise que mon alternateur est neuf.
avez vous déjà eu ce genre de soucis
question: croyez vous comme moi que celui soit en fin de vie?
n'y aurait il pas un moyen de lui redonner une nouvelle jeunesse ?
merci pour vos conseils avisés.
à +
à +
- etr'range
bonsoir et merci
j'ai bien vérifié ma masse comme tu le préconises mais ca ne change rien.
de plus j'ai constaté que quand je mets les essuie-glaces en position intermittente, au moment de l'arret, j'entends un bruit style grésillement, et cela en dessous du volant
ne serait pas un problème de commodo ou autre du même style?
merci pour vos réponses
à plus
à plus
Il se trouve que j'avais à-peu-près le même problème; Il s'agissait du moteur d'essuie-glace arrière du Def qui a bientôt huit ans.
Je l'ai démonté et me suis aperçu qu'un aimant s'était décollé; De plus, il y avait des traces d'humidité.
Ai donc recollé l'aimant avec de la colle à prise instantanée, nettoyé et arrosé les contacts avec du dégrippant.
Comme je ne me m'y connais pas du tout, en ôtant le carter de protection du moteur, les ressorts qui maintiennent les charbons m'ont sauté joyeusement à la figure
Bref, remonté le tout, ça marche pour l'heure. Pourvu que ça dure.
- etr'range
bonjour,
j'ai aussi ce problème à l'arrière depuis bien longtemps mais ca ne reste qu'un soucis mineur .... c'est à l'arrière...
l'avant m'inquiéte beaucoup plus. Je crains la panne et il va falloir investir dans du Rain X
question : l'accès au moteur essuie-glaces avant est il difficile ?
y a t'il des astuces de démontage ?
à plus
à plus
- etr'range
Re: moteur d'essuie glace fatigué
en fait cette baisse n'intervient qu'au retour des essuie-glacesetr'range a écrit :bonsoir,
à votre avis : moteur ou commodo ?
à plus
J'ai un peu le même prob donc j'ai démonter car cela pouvais venir du commodo, du relais ou du moteur...
Après test il apparait que mon commodo merdait donc actuellement j'ai plus d'intermittent , simplement un inter 3 positions ( o, pv et gv ).
Par contre y'a quand même une merdouille car j'ai plus de remise a zéro auto, faut que je l'arrete manuellement avec l'inter au bon endroit ? donc j'en déduirais que le moteur ou le relais a également pris un coup ???? ( ou alors le fait de shunter le commodo donc une partie du relais jouerait la dessus ??? )
apprenti mécano.
à plus
la baisse de jus : je ne vois pas
mais j ai eu recemment un souci d essuie glace, une autre cause est possible que moteur ou commodo
quelques infos si ca peut aider :
1ers symptomes : un bruit de rrrrr de quelques secondes parfois en mettant le contact
2 eme symptomes : des essuie glaces lents
3 emes sympt : plus d essuie glace
evolution du tout en 1 grosse semaine.
Je demonte donc le moteur d essuie glace,
sur le disco, il faut demonter un cache sous le pare brise (2 attaches plastiques qui petent forcement mais facile a remplacer par des ecrous)
un peu dur de retirer ce cache de dessous le joint de pare brise (pate d etancheite qui colle assez)
puis le joint caoutchouc de la plaque support du moteur un peu galere, : les inserts metalliques pour les vis de fixation ont tendance a foirer le joint et a tourner fou (remontage a la pate d etancheite)
Pour finir, je me suis apercu que c etait la tringlerie qui coincait :
au niveau de l axe ou se fixe le porte balai d essuie glace.
en forcant / chauffant / innondant de degrippant / rechauffant / etc...
ca a fini par dire OUI
Je ne sais pas d ou vient ce blocage, j avais fait un reglage des gicleurs peu de temps avant donc bp de lave glace sur le balai concerné...
Esperons que ca dure...
a plus
Land rover : garder l huile a l interieur et l eau a l exterieur !
As slow as possible, as fast as necessary.
bonjour
vu qu'il pleut un peu beacoup en cemoment je mets les esuies glace,la mise en route ne fait pas baisser les codes mais par contre, les aller retour des balais sont tres irreguliers.des fois ils font un peu du pare brise et d'autres ils descendent jusqu'au capot.je veux bien les demonter, mais je n'ai pas trouvé sur la RTA du def a quel endroit on peut avoir accés a la tringlerie.je precise qu'ils sont bien serrés sur leur axe.
