Bonjour, des petites photos pour fâcher personne sur la création d'une borne W . La perceuse ne tournait pas assez vite pour amorcer les induits, le voyant de charge ne s'est pas franchement éteint
. Sur le compte tours utilisé, il faut environ du 75 Hz en position 4 Cylindres pour obtenir un affichage de 1000 tr/mn. Dans mon cas l'aiguille dépassait à peine le 0 . Généralement sur les Lands, il y a un rapport de 2 entre le diamètre de la poulie de vilebrequin et celle de l'alternateur, la perceuse tourne à 750tr/max contrôlé au compte tours mécanique . il aurait fallu qu'elle tourne a 1500tr/mn pour afficher 750 tr et éteindre le voyant correctement.
1)Banc d'essais, une lumière de plafonnier comme voyant de charge, généralement il y a le contact à clef entre le + batterie et le voyant.
2)1ier cas de branchement : Diode rôôse (pour le sud
) soudé :Anode côté induit, cathode (liseré noir) côté compte tour, fil vert ( c'est la borne W ).
3)2ieme cas :soudé sur l'un des 3 fils des induits au choix, selon la place à proximité.
4)On voit mieux les branchements sur cette photo, la batterie est nécessaire pour les tests car il ne faut jamais faire tourner à vide un alternateur sous peine de destruction quasi immédiate du régulateur.
5)Détail du branchement du compte tours : Masse gauche; + au centre; borne W fil vert à droite. Réglage du nombre de cylindre par 3 petits interrupteurs ( switch); et affinage du réglage par potentiomètre accessible par un petit trou sur le coté.
6)Un alternateur de 110 Atmo ou série 3, sans la platine de diodes on voit bien les connexions des 3 induits , on en choisira l'une des 3 pour souder la petite diode.
Vos remarques; critiques; compléments: sont les bienvenus.
