200TDI : support d'alternateur qui casse
Je m'explique:Depuis deux mois que j'ai acheté mon nouveaux RR 200 tdi dont je n'ai pas encore fait le tour complet pour sa remise en forme complète,j'avais au ralentit et dans les chemains chaotiques un bruit de ferraille qui faisait "gling,gling"mais imposible de trouver la provenance .Comme j'ai projeté cet été de sortir le moulin et la boite pour une cure de jouvance ,je ne m'inquiète pas plus que ça.Mais voilà que hier en roulant d'un coup ,plus de compte tour et un bruit de métal de façon aléatoir.Comme je suis à coté de chez moi ,je rentre comme ça tranquille et quand j'ouvre le capot j'ai la surprise de voir que le support en alu de l'alternateur a cassé net sur sa partie sup où se loge la longue tige qui serre de pivot pour tendre l'alternateur.Je l'ai donc démonté,tronçonné proprement, repercé dans sa partie la plus épaisse par deux trous et confectioné une pate coudé en métal costaud avec tube pour remplacer la partie cassée.
Le plus long a été de réaligner l'aternateur et de respecter les distances pour la couroie afin qu'elle reste standard.donc montage à blanc après avoir pointé tout ça,rectif du bazard et enfin soudage du zinzin et miracle,4 heures après tout remarche comme le neuf sauf que maintenant il ne cassera plus.alors je me demande si d'autres ont eu le souci de cette pièce en alu qui casse? ou si c'est moi qui ai vraiment pas de bol pour que ca casse (quoique à coté de chez moi ,c'est mieux que perdu au font de l'amazonie)
Toujours le capot ouvert (à titre préventif),je préfaire prévenir que gérir
Re: suport d'alternateur qui casse
Perso je n'ai pas connu de casse mais un déserrage de la pièce, avec ovalisation des taraudages des vis qui le tiennent au bloc sous la contrainte de la tension des courroies. L'affaire s'est soldée par la pose d'un filet rapporté dans lesdits taraudages.
.Mauresque a écrit :Perso je n'ai pas connu de casse mais un déserrage de la pièce, avec ovalisation des taraudages des vis qui le tiennent au bloc sous la contrainte de la tension des courroies. L'affaire s'est soldée par la pose d'un filet rapporté dans lesdits taraudages.
Donc si je comprends bien le "ZINZIN" soit il fini par se faire des vacances,soit il casse ,sourtout que les dos d'ane (dont je fais partie)sont légion chez moi et très cassant ,ils ont du les rabaisser car meme les voitures ne passaient pas sans laisser le parchoc ou le carter d'huile;
en panne a écrit :je me demande si d'autres ont eu le souci de cette pièce en alu qui casse? ou si c'est moi qui ai vraiment pas de bol pour que ca casse (quoique à coté de chez moi ,c'est mieux que perdu au font de l'amazonie
Salut, non apparemment tu n'est pas le seul, regarde la photo, il y a une belle soudure sur le support d'alternateur. C'est une faiblesse connue sur les 200Tdi, celui ci était sur un disco. L'une des raisons qui m'a motivé pour le changement place de l'alternateur c'est cette faiblesse. En remplaçant L'alternateur d'origine par un 120A, donc qui tire 2 fois plus fort sur la patte qui est prévue pour un 60A. J'ai préféré le mettre en lieu et place du compresseur de climatisation.
Le support du compresseur de clim!Voilà une idée qu'elle est bonne.Dès que je mets la main sur un altèrnateur de 65 ou 75 je le colle là,et comme ça, ca me laisserat la place pour modifier le turbo la pression de celui-ci,le refroidissement et meme d'y mettre un refroidisseur d'huile à l'arrivée d'huile du turbo .Objectif: 1.4 bars de pression dans le collecteur d'admission,ce que j'avais sur mon ancien VM 2.5L
Re: 200TDI : support d'alternateur qui casse
regarde ici :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 8732#p8732
sur un def 200 TDI ........perte d'une vis de serrage ............dans un premier temps bling, bling et ensuite casse
Depuis la soudure tient et je précise faite par un pro. (non pas moi)
regarde ici :
