Bonjour, des petites photos pour fâcher personne sur la création d'une borne W . La perceuse ne tournait pas assez vite pour amorcer les induits, le voyant de charge ne s'est pas franchement éteint
. Sur le compte tours utilisé, il faut environ du 75 Hz en position 4 Cylindres pour obtenir un affichage de 1000 tr/mn. Dans mon cas l'aiguille dépassait à peine le 0 . Généralement sur les Lands, il y a un rapport de 2 entre le diamètre de la poulie de vilebrequin et celle de l'alternateur, la perceuse tourne à 750tr/max contrôlé au compte tours mécanique . il aurait fallu qu'elle tourne a 1500tr/mn pour afficher 750 tr et éteindre le voyant correctement.
![Image](http://iplmag.dyndns.org/photoup/images/118302214113220.jpg)
1)Banc d'essais, une lumière de plafonnier comme voyant de charge, généralement il y a le contact à clef entre le + batterie et le voyant.
![Image](http://iplmag.dyndns.org/photoup/images/118302214471820.jpg)
2)1ier cas de branchement : Diode rôôse (pour le sud
) soudé :Anode côté induit, cathode (liseré noir) côté compte tour, fil vert ( c'est la borne W ).
![Image](http://iplmag.dyndns.org/photoup/images/118302214983392.jpg)
3)2ieme cas :soudé sur l'un des 3 fils des induits au choix, selon la place à proximité.
![Image](http://iplmag.dyndns.org/photoup/images/118302215562850.jpg)
4)On voit mieux les branchements sur cette photo, la batterie est nécessaire pour les tests car il ne faut jamais faire tourner à vide un alternateur sous peine de destruction quasi immédiate du régulateur.
![Image](http://iplmag.dyndns.org/photoup/images/11830221593475.jpg)
5)Détail du branchement du compte tours : Masse gauche; + au centre; borne W fil vert à droite. Réglage du nombre de cylindre par 3 petits interrupteurs ( switch); et affinage du réglage par potentiomètre accessible par un petit trou sur le coté.
![Image](http://iplmag.dyndns.org/photoup/images/118302216388455.jpg)
6)Un alternateur de 110 Atmo ou série 3, sans la platine de diodes on voit bien les connexions des 3 induits , on en choisira l'une des 3 pour souder la petite diode.
Vos remarques; critiques; compléments: sont les bienvenus.
