TD5 : Nettoyer un débimetre ?
- JMP
Mon TD5 (reprogrammé) ce remet à "ratatouiller" de nouveau au dessus de 3300 trs/mn.
La dernière fois ce fut solutionné en changeant le débimètre.
"On" m'a dit qu'il était possible de le nettoyer par un coup de bombe au nettoyant freins...
Déconnant
Déconnant
Jean Marc
- jean-yves 26
Re: TD5 : Nettoyer un débimetre ?
es-tu sur que c'est ton débimetre qui déconne ? et pas plutôt le wesgate du turbo ? une maladie chronique des td5.JMP a écrit :Bonjour,
Mon TD5 (reprogrammé) ce met à "ratatouiller" de nouveau au dessus de 3300 trs/mn.
Déconnant
recherche avec la loupe, j'ai fait un post là dessus.
- JMP
Je sais, et garde ce post précieusement dans un coin. Mais ce n'est pas çà.jean-yves 26 a écrit : es-tu sur que c'est ton débimetre qui déconne ? et pas plutôt le wesgate du turbo ? une maladie chronique des td5.
Le cas c'est déjà présenté à l'identique comme déjà dit, le changement du débimètre a été salutaire.
Jean Marc
- jean-yves 26
il a combien de bornes ce débimetre ?JMP a écrit :Je sais, et garde ce post précieusement dans un coin. Mais ce n'est pas çà.jean-yves 26 a écrit : es-tu sur que c'est ton débimetre qui déconne ? et pas plutôt le wesgate du turbo ? une maladie chronique des td5.
- JMP
Échange "gracieux" en concession il y a +/- 25000 km par un "modèle occasion" => Kilométrage inconnu.
Jean Marc
- jean-yves 26
ha !!! vue que se sont des pièces relativement peu endurante, il se pourrait bien qu'il soit aussi au bout du rouleau.JMP a écrit :Échange "gracieux" en concession il y a +/- 25000 km par un "modèle occasion" => Kilométrage inconnu.
question nettoyage je n'ai jamais fait, les miens même hs étaient toujours propres dedans
Effectivement un débimètre peut donner une fausse mesure en cas d'encrassement. maintenant je ne connais pas le TD5 donc je ne vois pas très bien comment il pourrait s'encrasser? le reniflard est en amont je suppose?
Et surtout c'est quand même fragile ces bébêtes, éviter la brosse à poils de fer au bout de la meuleuse
- JMP
Bonjour,jean-yves 26 a écrit :question nettoyage je n'ai jamais fait, les miens même hs étaient toujours propres dedans
Tu en as cramé combien et sur combien de km ?
Jean Marc
- JMP
Ou la souflette à 10 Bars ...kebir31 a écrit :Et surtout c'est quand même fragile ces bébêtes, éviter la brosse à poils de fer au bout de la meuleuse
Je n'arrive pas à voir s'il est sale et combien, çà mérite un démontage complet et un examen à la grosse loupe (ma vue n'est pas au top).
La poussière, sable, humidité ça doit jouer ; et (meme avec un préfiltre cyclonique) quand on passe le doigt à l'intérieur la durite d'air en aval du débimètre c'est visible.
Jean Marc
- jean-yves 26
nan, nan, pas les mêmes, moi c'était sur un RR V8 (en raison du GPL & mauvaise entretien de l'allumage)JMP a écrit :Bonjour,jean-yves 26 a écrit :question nettoyage je n'ai jamais fait, les miens même hs étaient toujours propres dedans
jamais cramé sur le td5 mais bon 75 000 km (dont 2 traversées de la Lybie par le précédent proprio )
