code autoradio sur defender ?
bonjour
alor voila hier j'ai du debrancher ma baterrie sur mon 130 pour lui faire une tite soudure et depuis plus de music
et bien evidement le code autoradio na été note nul part ...
c'est un simple autoradio land rover cassette monte sur un def de 2003 .
alor si un faqmania avais se code ?
je c'est que lon peut le demander a la consession avec le numero de serie , mais la premiere ets a 25 borne mini et pas trop le temp surtotu pour un gringrin que je changerait des que possible
valavala j'ai jouer de la loupe mais je n'est pas trouver alor si une personne charitable veux sauver se pauvre autoradio d'une mort certaine suite aun certaine enervement
Re: code autoradio sur defender ?
A mon avis le code est différent pour chaque autoradio... tu veux celui de la kango de mon taf?
arf toujour autant d'humour l'affreux
ba justemen sur une clio on a heu le meme probleme et le code etait commun alor je me dit que avec de la chance ...
bon grace a un faqmania mon autoradio refonctionne "code retrouver via le numero de serie "
donc se theme na plus lieu d'exister si mau veut l atomiser
salut !
voici le code du mien ( celui d'origine LR à k7... viré depuis un moment ) *9386* ....tu te rappel comment on le rentre ? si tu te plante de chiffre faut attendre un moment ou le re-déconecter !
mince : pas vue ta derniére réponse...
J'aime le coté désuet du code sur un pôvre autoradio K7 sont vraiment devenu complètement nazes chez LR
Comme si quelqu'un allait voler une daube pareille
Ben sur la kango aussi, c'est un pauvre autoradio K7, bon avec commandes au volant quand même!!!
Et si la batterie tombe presque a plat, paf t'as le droit de rentrer le code, avec une confirmation a la con a la fin, que même en lisant la doc t'y comprend rien
ba c'est pas de leur faute a renault , il ne savais quil t'aurais comme lecteur , sinon leur doc tu pence bien quil te l aurais fait version bande dessinéFeub a écrit :Ben sur la kango aussi, c'est un pauvre autoradio K7, bon avec commandes au volant quand même!!!
wouarffff wouarfff wouarffffbastos a écrit :ba c'est pas de leur faute a renault , il ne savais quil t'aurais comme lecteur , sinon leur doc tu pence bien quil te l aurais fait version bande dessinéFeub a écrit :Ben sur la kango aussi, c'est un pauvre autoradio K7, bon avec commandes au volant quand même!!!
Salut à tous,
Rien de bien particulier concernant Renault, juste le syndrome du RTFM comme toutes les docs faites par des ing....
Belle journée !
Belle journée !
Euh, les manuels du conducteur sont corrigés et modifiés par des non ingénieurs pour le rendre compréhensible (c'est desfois l'inverse) à des conducteurs lambda moyen, limite débile.xdesaqui a écrit : Rien de bien particulier concernant Renault, juste le syndrome du RTFM comme toutes les docs faites par des ing....
Belle journée !
Il faut seulement prendre le temps de lire le manuel, voir faire des manips (voiture à l'arrêt, hein) pour s'assurer d'avoir bien compris.
Le problème est que en effet, le conducteur lambda ne lis jamais le manuel....RTFM !
C'est vrai que j'ai essayé de rentrer le code sans chercher dans le manuel...
Aucun problème pour rentrer le code, mais après... j'avais toujours le code a l'écran et rien... j'ai essayé tous les boutons, rien... la j'ai sorti la doc (véhicule a l'arrêt ) et j'ai cherché...
Bon au bout d'un moment j'ai trouvé ou c'était planqué dans la doc et ca disait d'appuyer sur un bouton que je ne trouvais pas! y'aurait fallut un dessin d'affreux
J'ai finis par trouver qu'en appuyant plusieurs secondes sur un bouton avec un symbole bizarre sur le satellite de commande au volant, ca validait le code.
Bilan: doc fausse donc inutile! Merci les ingénieurs.
Si la doc était réellement écrite par un ingénieur ayant travaillé conçu l'autoradio...il n'y aurait pas d'erreur.Feub a écrit : Bilan: doc fausse donc inutile! Merci les ingénieurs.
La doc a été très certainement écrite par un débile du service marketing/communication qui comprend tout juste une doc technique vulgarisée.
Je rigole, à moitié.
Il y a trois ou quatre ans j'ai écrit une doc. Le service MarCom l'a corrigé car je n'écrivais pas le français correctement. "Tu écris comme tu parles, avec plein de répétitions". La modification par MarCom a été revu, pendant mon absence, par un technicien qui ne connaissait pas grand chose au sujet car pas son domaine, puis c'est passé par le service juridique qui vérifie que ce que l'on écrit ne peut pas être utilisé contre nous (****voir plus bas).
Au final, quand j'ai vu ce qui a été publié, j'ai hurlé !
Il y en a un qui osa dire que vu le nombre d'exemplaire de la doc et l'argent investi, on ne pouvait pas faire marche arrière et mettre la doc à la poubelle. Il a vite compris qu'il venait de dire une connerie.....
Alors je vous explique pas quand c'est traduit par un traducteur ayant une licence de langue, mais nul en technique, et qu'il n'a pas les photos ou dessins accompagnant le texte.
**** on écrit surtout pas :
"Grâce à cette formation, vous saurez monter un roulement"
On doit écrire :
"Vous allez participer à une formation sur le montage du roulement"
Dans le premier cas, le mec qui participe à la formation, mais qui comprend rien car c'est un débile profond, peut dans certains pays vous attaquer en justice. En effet, par la phrase "Grâce à cette formation, vous saurez monter un roulement" vous vous êtes engagé par écrit à ce qu'il sache, à la fin de la formation, monter un roulement. S'il ne sait pas, vous n'avez pas rempli votre contrat......
M'enfin faut quand même être ingé pour mettre un code sur un Radio K7
c'est pas faux surtout sur celui LR , personne ne doit avoir la moindre envie de le volerFrédéric_Dept79 a écrit :M'enfin faut quand même être ingé pour mettre un code sur un Radio K7
Salut Pater,
Loin de moi de vouloir moquer tous les ingé Il est vrai que les Juridiques et Marketeux sont pas mal dans leur genre...
N'empêche que souvent pour les produits électroniques, les manuels sont proprement imbit****es.
Il faut répéter les manips plusieurs fois pour les apprendre par coeur pour ne plus avoir à le ressortir...
Mais là on sort du sujet, ce n'est plus du LR exclusif !
C'est pas faux....xdesaqui a écrit : N'empêche que souvent pour les produits électroniques, les manuels sont proprement imbit****es.
Bonjour, désolé de déterrer le sujet mais je viens d'acquerire un land Rover range Rover p38 2.5tds moteur BMW full options et j'ai un problème car n ai pas le code radio pour le faire fonctionner s est un autoradio d origine de marque alpine
si vous pouviez m aider a recuperer ce code
merci a vous
merci a vous
Mais pourquoi pas aller voir un concessionnaire et demander ?
- Def e-Duck
Coïncidence, je viens de procéder à une recharge (très lente) de la batterie. Bien sûr, en remettant la batterie en place, l'autoradio a affiché sa demande de code, pas de problème, j'ai le code d'origine inscrit sur un petit memo LR intitulé "Informations de sécurité".
Mais, j'ai sans doute fait une fausse manipulation car l'autoradio m'a affiché trois fois "erreur code" et s'est mis en mode "safe"
De toute façon, dans mon coin on ne capte à peu près rien, radio Haute-Normandie ça me soûle, quant au lecteur CD et à la prise auxilliaire je n'obtiens du son que sur la voie de gauche*
* je ne parle pas de la voie d'autoroute
