Schéma de cablage autoradio P38 HSE
Bonjour a tous...
bon, mon autoradio Clarion d'origine de mon Pet AM98, après 12 ans de bon et loyaux services est HS...
évidemment, comme c'est un modèle d'origine, et connaissant un peu l'esprit retord de nos amis anglosaxons le câblage est un peu particulier...
j'ai trouvé des adaptateurs pour les HP (convertir la joli prise rose qui fait croire a une prise ISO mais a 10 broches et qui est en fait une sortie ligne, et pas amplifiée...) mais avant de brancher l'autoradio, je veux m'assurer que je ne vais pas avoir de mauvaises surprises avec la prise ISO (pour de vrai celle là ) pour l'alimentation. un range ça brule et le classic a failli en faire les frais.
de plus j'ai pris un autoradio Kenwood et celui ci a un connecteur Iso 13 broches pour le chargeur CD...
donc... mes questions :
1) savez vous ou je peux trouver le schéma de câblage de la prise ISO 8 broches pour l'alimentation de l'autoradio du pet. (je ne l'ai pas trouvé dans le manuel d'atelier...)
2) savez vous ou je peux trouver le schéma de câblage de la prise ISO 13 broches du chargeur CD.
sur mon autoradio, et la prise iso 8 broches on a :
broche 8 : noir : masse
broche 7 : Rouge : Allumage (ACC) je pense que c'est le 12 volt Neiman
broche 6 : orange / Blanc : Variateur de luminosité (je pense que c'est le 12 volts commande des phares)
broche 5 : Bleu / Blanc : Commande d'alimentation (pour l'antenne motorisée ou les amplis des portes)
Broche 4 : jaune : +12 Volt Batterie
sur le P38 il y a en plus la commande au volant qui est cablée sur la Broche 2 Iso. (a priori)
pour la chargeur, j'ai trouvé un schéma de câblage din 13 broches Kenwood, mais je ne sais pas si c'est la même chose pour le chargeur du Range...
j'ai peur que ça ne puisse pas être le cas, étant donné que le chargeur est de 1998 et donc analogique au niveau de l'audio et que le kenwood est de 2010 et donc probablement numérique...
en même temps la bonne nouvelle c'est que j'aurais pas a repasser un cable dans la bagnole... suffira de changer le chargeur sans avoir a changer le câble...
si vous pouviez m'aider, je vous en serait très reconnaissant
Zackouille
Zackouille
Zackouille
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
°'/(O)tttttttttt/(O)°tttttttttttttttt
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
Re: Schéma de cablage autoradio P38 HSE
Question super bête : pourquoi ne pas le remplacer par un modèle d'origine ?
c'est pas une questio super bete...
pasque je l'ai deja fait y a 2 ans...
j'ai donc trois autoradio d'origine... un HS, un pas en forme (panneau avant qui deconne) et un qui doit fonctionner.
mais là je craque. il est pas mal l'autoradio d'origine, mais la cassette, je m'en cogne un peu, je voudrais pouvoir brancher un lecteur genre Ipod, j'ai viré l'ancien téléphone de voiture qui me vidait la batterie, et je voudrais un autoradio bluetooth ... bref. cet autoradio, on en trouve plus que des a moitié en panne a un prix fou. donc, je passe a un autoradio avec bluetooth. comme ça, ça va regler les pb de fils partout.
j'en ai marre aussi d'avoir des fils pour le gps, des fils pour le telephone, l'oreillette...
voila voila pourquoi... et en gros dans les elements de conforts du range, le truc de loin le plus obsolete, c'est bien l'autoradio... surtout sur les modeles avant 1999
d'autant que l'installation Ampli plus enceinte est vraiment top
mais j'ai peut etre trouvé pour le cablage iso ...
si c'est el cas, je mets ça dans le fil.
par contre pour la reutilisation du chargeur de CD j'y crois pas
Zackouille
Zackouille
Zackouille
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
Ok, compris (moi aussi, les fils, j'en ai marre).
Et, toujours bêtement, pourquoi pas un modèle doubleDIN avec GPS/BT/HD intégré et utilisant les amplis du P38 ?
pour le double din, bah faudrait avoir un emplacement double din disponible... et dans le Pet, ya pas...
en dessous c'est la clim...
et comme j'ai pas du tout envie d'attaquer le tableau de bord a la scie... bah non...
voila voila
donc, meme si j'y ai pensé aussi, j'en suis arrivé a la conclusion que non, pas de double din.
et d'ailleurs, je me pose toujours des questions pour virer mon GPS avec CD VDO Dayton qui est lui aussi obsolète et qui a été integré dans la planche de bord a la scie par le precedent proprio... et c'est po beau...
voila voila...
d'ailleurs j'ai racheté la partie de tdb pour le remettre stock
suaf si je trouve une utilitée a mon ecran ...
Zackouille
voila voila
voila voila...
Zackouille
Zackouille
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
Beuh merdalor.zackouille a écrit :pour le double din, bah faudrait avoir un emplacement double din disponible... et dans le Pet, ya pas...
J'étais persuadé qu'il y avait un double DIN (enfin, un DIN et un vide poche au dessus)...
Ou alors ça dépend de l'année ?
Oui bon d'accord, je dis plus rien.zackouille a écrit :et comme j'ai pas du tout envie d'attaquer le tableau de bord a la scie... bah non...
Ou alors un DIN normal avec écran extractible (et pas d'ampli).
/me sort...
Il a une entrée CVBS ?zackouille a écrit :et d'ailleurs, je me pose toujours des questions pour virer mon GPS avec CD VDO Dayton qui est lui aussi obsolète et qui a été integré dans la planche de bord a la scie par le precedent proprio... et c'est po beau...
A tes souhaits.Klug a écrit : Il a une entrée CVBS ?
Si tu expliques, je mettrai dans le lexique de la FAQ.
Hello
CVBS, c'est une entrée video Composite...
(en gros le cable RCA jaune ... ) mais CVBS c'est juste la denomination du signal.
oui, y a une Entrée CVBS sur le VDO Dayton MM 5000 que j'ai ... donc, je pense que je vais cabler ça ... genre sur le cable Iphone.... a voir.
ou sur autre chose.
mais c'est une bonne idée.
et si je trouve un module VDO Dayton TV5000 je trnasforme cet ecran en centrale multimedia.
bonne idée Klug. il ne me restera qu'a integrer un peu mieux l'ecran dans l'auto pasque là... c'est moche.
Zackouille
ou sur autre chose.
Zackouille
Zackouille
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
ahhhh merci klug pour ton idée au top ...
j'a itrouvé le moyen de mettre une appli sur l'Iphone pour repliquer l'ecran de l'iphone sur n'importe quel ecran doté d'une entrée CVBS (ou Composite)
et YESSSS... je peux avoir la naV de l'iphone sur le MM5000 (pas seulement la nav d'ailleurs mais tout ce qui est sur l'ecran del'iphone.. donc, l'appli Ipod, les videos de l'ipod tout... ) avec le son dans les enceintes de l'auto...
voila qui me va bien ...
reste plus qu'a intégrer un peu mieux l'ecran dans la planche de bord... donc, je vais acheter une nouvelle console pour pouvoir faire ça proprement.
je vais faire les tests "Live" des que l'autoradio sera monté.
Merci de ton idée Klug
Zackouille
Zackouille
Zackouille
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
Eh ben voilà, je suis content.
Bon, ça ne va pas rendre ton écran "dans la console" tactile mais ça peut être pas mal
Faut regarder du côté des fans de "carputing" (car-tft.com et les fora associés), ils ont des méthodes/trucs pour faire une intégration propre de leurs écrans...
Genre on prend une console de rechange, on la découpe "propre", on démonte l'écran (pour récupérer le cadre), on fixe le cadre proprement (fibre ou autre) à la console et on joue ensuite du mastic (bondo ou autre) pour l'intégration.
Voilà un exemple qui m'avait marqué à l'époque : http://www.brrman.com/audi/1998_sedan/M ... nstall.htm
bon bah pas glop...
gros gros bruit de fond type boucle de masse...
meme si je ne connecte rien sur les sorties RCA pour les enceintes, rien que de mettre sous tension les ampli, gros bruit de fond...
et ça me gave deja.
Zackouille
et ça me gave deja.
Zackouille
Zackouille
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
En même temps, avec rien en entrée pour amener une masse signal (pas électrique) propre...
T'as tenté eux : http://home.valornet.com/splacket/Roverville_UK.htm ?
bon apres avoir refait le cablage des sorties RCA (j'avais acheté un cable soit disant spécial ... mais les masses etaient coupés donc forcement.... ) bah c'est beaucoup Mieux
mais le mieux etant l'enemie du bien, j'ai toujours un sifflement, mais maitnenant j'entends la musique.
donc, c''est bien un pb de masse...
mais maintenant, faut que j'ameliore encore ça.
et donc le Pb, c'est comment virer ce pb de masse ?
on fait comment des investivations pour ça ?
d'avance merci
Zackouille
d'avance merci
Zackouille
Zackouille
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
Hello...
c'est encore moi.
si qqun sait ou se trouve le point de mise a la masse du circuit d'autoradio je serais super interessé. en effet, comme j'ai eu un peu d'humidité dans l'auto a cause du joint thorique de clim defectueux, je suspecte mon point de masse d'etre passablement rouillé...
et ça expliquerai pourquoi j'ai eu des soucis avec mes autoradio d'origine, et maintenant quand je cable le nouvel autoradio...
ou alors le schema de cablage. (mais en général on ne voit pas la sortie a la masse sur ce genre de cablage.
merci d'avance
Zackouille
c'est encore moi.
merci d'avance
Zackouille
Zackouille
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
bon bah j'ai resolu mon pb de bruit....
je me suis fait un montage que j'ai trouvé sur un site anglais et ça marche trop bien.
en fait j'utilise pas les sorties RCA mais les sorties HP avec un montage diviseur qui donne la bonne impedance d'entrée pour les amplis du RR et attenue le signal.
depuis, plus de souffle du tout... et un tres tres bon son. je suis trop trop jouasse...
j'ai pris un autoradio kenwood, qui pilote l'Iphone, fait tel main libre, et pilote un chargeur de 10 CD /mp3 dans le coffre.
et le kit main libre bluetooth intégré dans l'autoradio est un parrot. donc, un super son. et evidemment, j'ai gardé les commandes au volant....
vraiment je suis content la... (le seul truc qui me fait suer, c'est le l'illumination du kenwood est en bleu... )
Zackouille
Zackouille
Zackouille
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
Théoriquement c'est pwark.
Mais si ça marche, OSEF
Comment tu as fait pour les commandes au volant ?
je suis d'accord qu'amplifier pour atténuer pour reamplifier c'est pas top théoriquement dans la pratique, c'est pas top.
ceci dit, dans le cas présent, entre la théorie top et la pratique pas top, bah la réalité fait que la pratique pas top est qualitativement bien meilleure que la théorie... et pas besoin d'un quelconque appareil de mesure.
il se trouve que la théorie ne prends pas en compte le fait que les sorties ligne des autoradio ont une impédance inadaptées aux amplis du RR ... et la pratique le montre.
maintenant, il faudrait adapter l'impédance sur les sorties ligne et pas les sorties amplifiée; mais, n'ayant rien trouvé pour le faire, le système fourni par Nexxia ne fonctionnant pas, je me suis rabattu sur ça.
et ça marche bien.
je suis juste un chouillat inquiet par la dissipation de chaleur... mais bon, en en faisant un usage raisonnable ça doit le faire.
en meme temps les composants sont des résistances pures, et de ce fait , je n'induit que vraiment peu de perturbation.
pour les commandes au volant, pour le coup c'était simplissime, l'adaptateur (toujours nexxia) fonctionne parfaitement. et est beaucoup moins cher que celui vendu par kenwood.
ça s'intègre sans bidouille dans le faisceau.
j'ai juste revu le câblage coté iso de l'adaptateur (intervertir 2 broches) pour ne pas changer le câblage du véhicule et pouvoir remonter l'autoradio d'origine en 2 minutes
et hop ça marche.
hormis le fait que faire l'adaptateur pour le HP m'a pris une soirée a faire pour éviter les faux contacts et faire ça soigneusement, c'est finalement assez trivial de changer l'autoradio du RR.
le seul truc, c'est de se renseigner avant sur le câblage existant. après, c'est de la mise en œuvre.
Zackouille
et ça marche bien.
et hop ça marche.
Zackouille
Zackouille
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
\______
// ¨/¨|¨¨ |\____
Que des bonnes nouvelles donc.
Moi, je cherche toujours un caisson de Classic pour coller aux fesses de mon Alpine...
Je suis un peu étonné de ces soucis sur les systèmes audio intégrés, est ce à dire que l'installation du P38 n'est pas du standard RCA, voir un signal 5v pour le caisson de basse ?
On trouve le même genre de discussion sur d'autres Forum pour d'autres marques et à chaque coup c'est grosso modo les mêmes problématiques qui ressortent.
Doit on en conclure que l'intégration c'est fait en créant de nouveau standard dans le domaine de la Hifi ou bien est ce que le problème n'est pas abordé aussi simplement qu'il devrait l'être ?
Et je ne parle pas des combinés 2 DIN, style VAG qui incluent la HIFI, la vidéo, le GPS mais aussi les commandes et la régul de la clim sans compter d'autres fonctions de confort, avec des bus CAN etc..... là faut avoir envie de changer l'installation, pourtant dans 5 ans ça sera complètement dépassé, le progrès va plus vite que tout le reste.
