plus de compte tours
bonjours a tous je possede un range v8 carbu
de 86
je n ai plus de compte tours
quelqu un serait de quoi cela vient
de 86
Re: plus de compte tours
branchement sur borne "W" sur l'alternateur a contrôler ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
brancher
sur un essence,c'est sur la bobine qu'est pris l'info pour le compte tour.(borne marquée :rupt)
as tu regardé si tu avais du 12 volts sur le compte tours?
Ca arrive oui, mais pas sur un range, c'est bien pris sur la borne W.lryt93 a écrit :sur un essence,c'est sur la bobine qu'est pris l'info pour le compte tour.(borne marquée :rupt)
Il faut vérifier que le fil n'est pas coupé, et derrière le compte tour que la carte électronique est bien en place...
Sinon, il faudra essayer avec un autre bloc compteurs.
au fait , as tu contrôlé que ton alternateur est opérationnel ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Sur mon disco 300 TDI, c'est la cosse qui se connecte derrière l'alternateur qui fait mal contact car elle s'oxyde en raison de sa proximité avec le collecteur d'échappement, je gratte un peu et le compte tour revient...A+
oui l alternateur est bon
salut
alors sur mon alté je n ai qu une cosse avec un fil blanc pris sur l alté et et va a un petit tube l autre petit tube n est pas branché
Au cul de l'alternateur la borne W est clairement indiquée par un "W". S'il n'y a pas de borne "W" alors l'information pour le compte tour est prise quelque part d'autre.range18 a écrit :salut
Je n'ai pas de RRC V8, mais je suis étonné que le compte tour prenne son information sur l'alternateur. Généralement, pour les moteur essence à carburateurs, l'information est prise sur le système allumage (au niveau de la bobine par exemple). la borne "W" de l'alternateur est généralement utilisée pour les moteurs diesels d'ancienne génération où l'injection est mécanique.
Salut , il me semble bien aussi que sur un range de 1986 la prise de compte-tours est sur l'alumeur !! ??
Ce n'est qu'a partir des moteurs injection que la prise est sur l'alternateur !!
a+ Stef
a+ Stef
bonsoir
alors ce vehicule je vien de l avoir apres oscultation le comptes tours est bien pris sur l alternateur
mais l alté doit etre un echange standar il a bien les deux trou pour mettre a gauche le condo avec prise mais a droite il y a le trou mais pas la prise pour recevoir la cosse
demain je regarde de plus si il y a du jus au 2eme trou
je vous tien au jus
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
je vous tien au jus
salut
bon le comptes tours fonctionne et il est bien pris sur l alté
j ai tirerer un fil que j ai souder a la place de la cosse
sa fonctionne merci a tous
