fermeture centralisée et téléphonie
- jean-yves 26
hello,
bon c'était amusant la 1er fois lors de la préparation d'un RB en haute loire la semaine dernière, mais là...ça me gonfle...
voilà, dès que j'approche mon new téléphone portable près de la porte conducteur du td4, ben tout se ferme à clef, il faut pour cela que les clefs soient sur le contact....et que mon téléphone est le wifi activé...
en dehors de laisser les vitres ouvertes, de tenir un fil de fer à disposition, de toujours sortir du véhicule avec les clefs ou d'éteindre le portable........z'avez quoi comme solution ? étant entendu que j aimerai garder la condamnation centralisé à distance en fonction !!
grosso modo, le def se ferme à une distance de 30 ou 35 cm de la télécommande (qui pendouille avec les clefs de contact dans le neiman..) mais sans mettre en fonction l'alarme (heureusement sinon c'est vraiment la cata)
Messieurs les électroniciens en chef....si vous pouviez m'éviter la prison en crochetant ma portière en plein centre ville sur un parking devant la gendarmerie
Re: fermeture centralisée et téléphonie
Rester au temps où l'on perçait ses poches de pantalon avec la menue monaie.... y'a pas idée d'avoir un GSM Wifi Mossieur
Bon, sérieux, à part saisir LR pour voir si une note technique comme il y avait eu avec le plip du TD5, existe, je ne vois pas trop. La pollution par les CEM (Champs Electro-Magnétique) est affreuse à combattre.
- jean-yves 26
la garantie se termine bientôt, vais pas tarder à regarder vers le Duster Dacia
Désactive le Wifi.....
Ca va être moins pratique pour tailler ta haie...jean-yves 26 a écrit :vais pas tarder à regarder vers le Duster Dacia
Sérieux, systématique avec ton WIFI ??? Avec un autre GSM WIFI ??? Alors que tu es près d'un hot-spot WIFI ???
C'était quoi cette blague la ?bisnouk a écrit : note technique comme il y avait eu avec le plip du TD5
François
François
Me semble bien qu'il y avait eu l'ajout en concession d'une plaque de ferraille pour améliorer le blindage du récepteur du plip. Blindage qui après était installé d'usine. tout ça pour éviter des déclenchements intempestifs sous les antennes, fils de haute tension, tubes néon mal filtré...fa a écrit : C'était quoi cette blague la ?
- Def e-Duck
- jean-yves 26
oui, encore faut t'il y penser c'est gonflant à force..The Pater a écrit :Désactive le Wifi.....
Bisnouk
oui systématiquement avec mon GSM en mode wifi, faut quand même qu'il se trouve au dessus de la partie métallique de la porte, au niveau des vitres quoi !!!
j'ai mis le téléphone dans un étui cuir que j'avais lors de mon premier portable, bin ça verrouille plus....... un début de solution
J'ai un souci similaire mais encore plus chiant; Quand je passe à un endroit ( toujours le même ) dans la ZI près de chez moi , très souvent , le moteur se coupe tout seul ( td5). Il suffit de redémarrer puis plus de soucis.Je précis qu'il ya à cet endroit un gros transfo EDF.
Igor
Igor
109 PU, 200Di Inside...
- Def e-Duck
C'est ce qu'ils préconisent effectivement dans les boutiques Orange.jean-yves 26 a écrit :j'ai mis le téléphone dans un étui cuir que j'avais lors de mon premier portable, bin ça verrouille plus....... un début de solution
Aujourd'hui la notice des téléphones a quasi systématiquement cette mention : "Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) susceptibles d’interférer avec les équipements électroniques non blindés ou mal protégés : stimulateurs cardiaques, appareils auditifs, équipements médicaux, systèmes électroniques installés dans les logements ou embarqués dans les véhicules, etc. Si vous rencontrez des problèmes d’interférences, contactez le fabricant de votre appareil électronique."
J'attends le jour où on va publier le cas d'un arrêt cardiaque parce qu'un détenteur de téléphone se sera assis dans le bus à côté d'un porteur de pace-maker
- jean-yves 26
oui en effet c'est pour le moins inquiétant..Def e-Duck a écrit : J'attends le jour où on va publier le cas d'un arrêt cardiaque parce qu'un détenteur de téléphone se sera assis dans le bus à côté d'un porteur de pace-maker
en attendant, ce qui est d'autant plus inquiétant dans l'aspect sécuritaire d'un def fermé à clef avec qq effets personnel dedans, c'est qu'il faut moins de 5 secondes pour ouvrir une porte sans les clefs..et sans être un pro du tout
et en étant sympa, il faut 3 secondes pour le refermer à clef, sans laisser aucune trace.......bonjour la déclaration à l'assurance pour vol
Tiens, il me faut des nouveaux sièges, c'est quoi ton téléphone?
...Euh, je tiens à préciser que je rigole...mais bon, ce n'est peut-être pas une bonne idée de parler de ça sur internet, on ne sait jamais qui peut lire.
- jean-yves 26
en même temps, en discutant avec des potes, j'ai eu l'impression d'être le seul à l'apprendreGégé a écrit :mais bon, ce n'est peut-être pas une bonne idée de parler de ça sur internet, on ne sait jamais qui peut lire.
Sur le miens j'arrive a ouvrir la porte conducteur avec une piece de monnaie et sur l'ancien S3 que j'avais, une fois, un ami a reussi a le demarrer avec une petite lame de canif ils sont pas top securité nos cubes
