problème électrique
01land88
problème électrique
Message non lu par 01land88 »
:sm9: :sm9:
Je viens à vous pour allumé mes lanternes, car j'ai un ptit souci électrique sur mon rr classic 200 tdi, voila quand j'allume les veilleuses, il y a l'aiguille de la température d'eau qui monte d'un cran et celle du compteur qui décent et les essuies glace qui ralentissent. :?: :?: :?: :?: pouvez vous me renseigné :?: :?: :?:
En vous remerciant d'avance.
Marc
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
Francky
Re: problème électrique
Message non lu par Francky »
essaie de nettoyer toutes les connections de ta boite à fusibles et de changer tous tes fusibles. ;)
01land88
les fusibles sont OK, par contre l'inter des veilleuses a été remplacé par un inter 1 position, et l'origine a combien de position :?: :?: :?: :?: :?: normalement, veilleuses et codes :?: :?: sur l'inter, il y a 3 fils 1 marron 1 rouge et 1 bleu, le rouge et le bleu sont connecter ensemble, est ce normale :?: :?:
Et a quoi sert le curseur sur le comodo des phares :?: :?: :?: autant de questions sans réponses :D sur se comodo, il y a une connexion qui a eu chaud certainement suite a un problème avec l'inter veilleuses d'origine. d'où peut-être mon problème.........
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
Ton commodo de clignotants / phare vient d'un disco 200 Tdi, et sur les disco tu allumes les veilleuses et les phares avec le 'curseur', car il n'y a pas de bouton en dessous!
Bref tu as un bricolage infâme, bonne chance pour tout remettre dans l'ordre...
Ah oui, d'origine y'a 3 positions sur le bouton de veilleuses phares... off / veilleuses / phares :mrgreen:
01land88
Je vous remercient pour vos réponses, je me douter bien qui avait un truc :mrgreen:
concernant l'inter veilleuses, tous le monde me dit que l'origine est fragile, est ce vrais :?: :?: :?: :?: et avec quoi peut on le remplacé :?: :?:
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
Ouais c'est fragile, ca lâche tous les 10/15 ans... :mrgreen: :mrgreen:
Sauf si on alimente des phares supplémentaires sans mettre de relais! :roll:
01land88
bon, bin c'est ok puisque des phares normaux :mrgreen: , mes phares supplémentaires sont monter avec inter et relais séparer.
peut tu me donner l'ordre des fils sur l'inter veilleuses . :wink:
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
