problème électrique
problème électrique
Je viens à vous pour allumé mes lanternes, car j'ai un ptit souci électrique sur mon rr classic 200 tdi, voila quand j'allume les veilleuses, il y a l'aiguille de la température d'eau qui monte d'un cran et celle du compteur qui décent et les essuies glace qui ralentissent. pouvez vous me renseigné
En vous remerciant d'avance.
Marc
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
Re: problème électrique
essaie de nettoyer toutes les connections de ta boite à fusibles et de changer tous tes fusibles.
les fusibles sont OK, par contre l'inter des veilleuses a été remplacé par un inter 1 position, et l'origine a combien de position normalement, veilleuses et codes sur l'inter, il y a 3 fils 1 marron 1 rouge et 1 bleu, le rouge et le bleu sont connecter ensemble, est ce normale
Et a quoi sert le curseur sur le comodo des phares autant de questions sans réponses sur se comodo, il y a une connexion qui a eu chaud certainement suite a un problème avec l'inter veilleuses d'origine. d'où peut-être mon problème.........
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
Ton commodo de clignotants / phare vient d'un disco 200 Tdi, et sur les disco tu allumes les veilleuses et les phares avec le 'curseur', car il n'y a pas de bouton en dessous!
Bref tu as un bricolage infâme, bonne chance pour tout remettre dans l'ordre...
Ah oui, d'origine y'a 3 positions sur le bouton de veilleuses phares... off / veilleuses / phares
Je vous remercient pour vos réponses, je me douter bien qui avait un truc
concernant l'inter veilleuses, tous le monde me dit que l'origine est fragile, est ce vrais et avec quoi peut on le remplacé
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
Ouais c'est fragile, ca lâche tous les 10/15 ans...
Sauf si on alimente des phares supplémentaires sans mettre de relais!
bon, bin c'est ok puisque des phares normaux , mes phares supplémentaires sont monter avec inter et relais séparer.
peut tu me donner l'ordre des fils sur l'inter veilleuses .
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
