alarme disco td5
alarme disco td5
Bonjour, je suis nouveau sur le forum. Je possède un land rover discovery td5 de 2000 et j'ai un problème avec la déconnexion de l'alarme qui se fait avec la télécommande de la clé de contact qui est neuve. Je souhaiterai savoir si il existe un moyen de supprimer l'alarme? Ou si quelqu'un a eu le meme problème, savoir ce qu'il faut faire. Merci d'avance.
Re: alarme disco td5
Explique se qui ne fonctionne pas sur l'alarme, on peut peut-être trouver une solution au problème.Sinon, oui, il est possible de désactiver le système à l'aide d'un outil de diagnostique, T4, Nanocom ou autres.
Je rappelle mon point de vue qui est qu'il n'est pas opportun de donner la solution, sur un forum, pour :
1) rendre l'alarme muette et démarrer un véhicule
2) entrer dans un véhicule portes fermées
Les informations laissées sur internet sont pour la plupart visibles par tous..... même les mal intentionnés.
Laissons les concessionnaires régler ce genre de problème.
Je pense que c'est le récepteur de la fermeture centralisée qui fait des siennes, des fois ca marche et d'autre non.
ah, un peu de sagesse ne fait pas de mal,c'est vrai qu'on y pense pas toujoursThe Pater a écrit :Je rappelle mon point de vue qui est qu'il n'est pas opportun de donner la solution, sur un forum, pour :
- disco2magoliv
Ce qui veut dire que des fois les portes s'ouvrent et des fois non ?p2g a écrit :Je pense que c'est le récepteur de la fermeture centralisée qui fait des siennes, des fois ca marche et d'autre non.
Tu as une clé neuve, ou l'as tu trouvé , et qui te l'as programmé ?
Si c'est LR tu n'as plus qu'a retourner les voir, pour qu'ils finissent le travail pour lequel tu les as payé
Ciao
Pascal.
Pascal.
Oui c'est ca. La clé est neuve et elle a était programmer par un garage land rover.
- disco2magoliv
C'est donc qu'ils n'ont pas fait leur travail jusqu'au boutp2g a écrit :Oui c'est ca. La clé est neuve et elle a était programmer par un garage land rover.
Il ne te reste plus qu'a retourner les voir...............
Bon courage
Ciao
Pascal.
Pascal.
Combien ca coute de faire désactiver une alarme avec un de ces systèmes? Merci.
1/2 de M.O. de plus haut niveau technique chez ton concessionnaire préférép2g a écrit :Sinon, oui, il est possible de désactiver le système à l'aide d'un outil de diagnostique, T4, Nanocom ou autres.
(Ce niveau tourne généralement autour de 100 euros l'heure).
brico-rat-mat
