Pièce détachée sur alternateur
Je suis a la recherche d'une reference... En déposant mon alternateur j'ai vu que j'avais un composant a changer mais je n'arrive pas a l'identifier si quelqu'un avait une idée, et peut etre même une reference... c'est le petit boitier avec marqué dessus 08-96
Merci d'avance
Uploaded with ImageShack.us
Merci d'avance
Disco 300TDI Country Show 96'
Re: Pièce détachée sur alternateur
cette petite pièce me semble être un condensateur. Dispo sur n'importe quel autre alternateur dans une casse par exemple.
C'est effectivement un condensateur d'anti parasitage. Tu as de la friture sur la radio ? Pourquoi le déclares-tu "à changer" ? Sa valeur est de quelques µF et sa tension de claquage... ? 50V peut-être ? (l'alternateur doit sortir du 15V alternatif max, redressé ça fait 21V).
(dites donc, ce sont les orages de ces jours qui font tant de mal aux alternateurs ?? )
Ben en fait j'ai pas de friture sur la ligne... mais je veux le changer parceque le boitier s'est désolidarisé de sa patte de fixation, non visible sur la photo car je l'ai remis en place pour la photo.
Si tu peux le recoller en garantissant le contact électrique, ça doit aller. Mais si tu peux, c'est sûrement plus simple et efficace de faire comme dit Francky.magicjeje a écrit : je veux le changer parceque le boitier s'est désolidarisé de sa patte de fixation, non visible sur la photo car je l'ai remis en place pour la photo.
Salut, le recoller je pense que c'est mort la liaison à la masse n'est plus assurée. L'autoradio certes, mais le plus important c'est le (les) calculateur qui doivent être antiparasité, mais je pense que tout est prévu à ce niveau. Donc à priori, pas trop de souci à rouler sans. A ton avis, l'allumage rayonne-t-il beaucoup?hastrh2o a écrit :Si tu peux le recoller en garantissant le contact électrique, ça doit aller. Mais si tu peux, c'est sûrement plus simple et efficace de faire comme dit Francky.magicjeje a écrit : je veux le changer parceque le boitier s'est désolidarisé de sa patte de fixation, non visible sur la photo car je l'ai remis en place pour la photo.
