encore moi, c'est la journée des questions aujourd'hui...
voila, une amie a moi qui a un disco td5 a ce voyant allumé:
et pour comme le vm, ne connaissant pas assez l’électronique du disco td5, je préfère demander conseil au lieux de dire des conneries...
merci d'avance pour elle.
franck
voyant sur disco td5
Re: voyant sur disco td5
c'est le voyant de contrôle du roulis.en gros un vérin hydraulique vient contrer la force centrifuge pour que le disco vire a plat.
contrôle déjà le niveau d'huile du système et les flexible(fuites).j'essaye d'en savoir plus
bon, le voyant est orange, c'est mieux que s'il était rouge
j'ai trouvé ça si ça peut t'aider.
il n'y a que pour l'hydraulique et le schéma de principe ou je pourrai t'aider
bon courage.
bon courage.
c'est l'ACS??
merci pour elle oliv.
- Localisation : ex DISCO TD5 BVA 02 et disco TD5 BVM prépa ballade TT de 00 17137 Nieul sur Mer
ce n'est pas ACS mais ACE! dispositif hydraulique du contrôle du roulis! des verins compensent avec des barres anti-roulis le rouli, c'est à dire que le véhicule vire à plat!
certainement une fuite, ou pompe deffectueuse! qu'elle regarde le niveau!
pour éteindre le voyant, ben T4 ou NANOCOM!
