Disfonctionnement essui glace avant
J'ai un souci avec le mouvement des essuis glace avant de mon DEF.
La course n'est pas réguliere, que ce soit en mode continu ou en alternatif.
Les 2 balais restent synchro et le décalage quand il a lieu est identique sur les 2.
Qu'est ce qui assure une course reguliere des balais ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Disfonctionnement essui glace avant
sur le mien, ça provient de la fixation du bras qui a pris du jeu sur son axe, laissant une petite liberté angulaire.
J'ose pas resserer le vis, de peur de le casser.
Du coup c'est vrai la course des balais est aléatoire.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
La pièce à changer:
STC 987
Par ex. chez Paddock:
http://www.paddockspares.com/catalogsea ... sku=STC987
La vis à 6 pans creux qui tient l' ancienne est généralement grippée. Pas compliqué: forer (je crois 4, sinon de toutes façons diamêrtre intérieur à celui de la vis), cela vient tout seul, temps total pour deux essuie glaces 15 min. maxi. C' est magique.
La pièce à changer:
STC 987
merci pour vos réponses, mais avant de me lancer dans le démontage, je voulais être sur que l'on parle tous de la même pièce.
J'ai effectivement un doute aux vues des temps annoncés par Eric.
Où se situe la pièce dont vous parlez ? A l'exterieur sur les 2 axes d'entrainement des bras où quelque part dans l'habitacle ?
Dans la mesure où le décalage est le même et au même moment sur les 2 balais, je suppose que la pièce défectueuse est sur la biellette sortie moteur où quelque part par là.
Après vérification, je n'ai pas de jeu entre les axes et les bras des essuis glace.
Salut.
Salut.
Hello,JY60 a écrit :Bonjour,
Salut.
Si tu n' as pas de jeu entre les axes d' entrainement et les balais, tu peux oublier ma réponse.
Sorry.
Il se peut que le problème vienne du moteur.Tout rst dans ce sujet :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=21&t=2581
Salut, regarde coté moteur, des deux cotés de la petite de la biellette qui assure une course régulière des balais.
petit film arrêt de la biellette elle permet de transformer un mouvement de rotation en translation. Mais cela peut aussi provenir du premier tube de guidage du câble d'entrainement qui n'est plus correctement bridé au niveau du premier mécanisme de sortie de l'essuie glace gauche. Écrou de 10 desserré ou quelques chose comme ça.
Repère 3 photo 6) de ce thème: Essuie glace .
Le phénomène est-il cyclique ou aléatoire?
NB: Lorsque tu auras trouver la cause exacte, pourras tu nous mettre des photos pour compléter le thème sur les causes de pannes du système d’essuie glace.
cause du probleme identifiée !
Le circlips de maintien de la biellette sur l'axe de la roue dentée du moteur est cassé.
La biellette s'est légerement décalée par rapport à l'axe, la bague de guidage entre l'axe moteur et l'alésage de la biellette s'est déformée d'où la course irréguliere et aléatoire des balais.
Par contre, il y a visiblement eu un changement chez land, car le moteur ne se trouve plus coté conducteur mais coté passager, à droite du levier d'ouverture du volet de ventilation.
Mon Def est un modele 2006 et je ne sais pas vous dire en quelle année ils ont changé le montage.
Reste a refaire une bague au tour,trouver un circlips et remonter l'ensemble.
Salut,JY60 a écrit :Salut,
Merci du retour.
Ce clips là ?
Je crois que cela a changé avec les TD5.JY60 a écrit : Par contre, il y a visiblement eu un changement chez land, car le moteur ne se trouve plus coté conducteur mais coté passager, à droite du levier d'ouverture du volet de ventilation.
