Salut à tous,
Suite à un souci de centralisation (merci artsand et lolo), j'ai un peu fouillé dans le système électrique de mon disco 300tdi. Il y a vraiment un paquet de boitiers et autres relais.... Il existe bien le "electrical troubleshooting manual" qui permet de localiser certaines choses mais il s'agit d'une conduite à droite avec, si je ne me trompe pas, certains éléments placés comme une conduite à gauche, d'autres non. De plus, les photos qui localisent les éléments ne sont pas top.
Bref, j'ai l'intention de tenter de repérer le bazar pour éviter d'avoir l'air con dans la brousse avec un relais grillé que je suis incapable de trouver (y'en a vraiment beaucoup!!!!)...
Quelqu'un a-t-il déjà tenté la chose?
Merci!
Localisation éléments électriques
Re: Localisation éléments électriques
Pas moi en tout casdisco31 a écrit : Quelqu'un a-t-il déjà tenté la chose?
Merci!
Sur un def, oui. Mais sur un disco, il y a beaucoup plus de monde. Assimiler la fonction de chacun des relais et écrivant dessus ce à quoi il corresponde serait une bonne approche, surtout si tu peux aussi les localiser sur un schéma. Connaitre le rôle des principaux gros boitiers: Alarme, boitier d'immobilisation, la gestion d' EGR, commande des vitres électriques AMR1282, ou l'AMR1280... Ou bien celui là... Puis t'amuser à faire correspondre les connecteurs ou le tracé d'un schéma à la réalité. Ou plus dur encore, localiser les épissures: Un petit boulot en perspective, qui pourra être bien utile aux discophiles faqueux.
Je rebondis sur ce sujet pour demander à identifier un connecteur libre.
En effet, j'ai un connecteur femelle 2-fils libre (couleur: "naturel") au dessus de ma boite de vitesse. il est visible lorsque qu'on ouvre la trappe qui se trouvant sous le coffre porte-gobelet entre le chauffeur et le passager-avant. Le connecteur se trouve au bout d'une gaine contenant un fil noir et un fil jaune-violet. Ces deux fils et celui de l'indicateur du frein à main sortent au même niveau de deux gros faisseaux qui viennent de (ou partent vers) l'ensemble électrique se trouvant sous le siège passager.
Pouvez vous m'aider à identifier (son rôle)? (Land rover def 2004 SW)
