Par curiosité,
Ayant un 2.4 tdci, j'ai cherché un peu plus de documentation.
1/ Sur cette photo prise en Angleterre lors d'inondations la profondeur serait d'environ 1,20 m (le commentaire du journal dit 4 feet)
Cela dit, une photo de face est trompeuse. La vague d'étrave provoque derrière une dépression qui fait que le niveau de l'eau est moins haut qu'à l'avant.
2/ Où se trouve l'ECU sur le 2.4 tdci ? Les manuels parlent à présent d'ECM (Engine Control Module) ou de PCM (Powertrain Control Module). Kif-kif. Il est ici, sous le capot, à l'arrière du moteur, au centre du tablier :
Les 3 flèches indiquent 3 connecteurs.
Les connecteurs sont "protégés" par une coque qu'il faut démonter lorsqu'on veut les débrancher :
3/ Le boîtier de l'ECM, une fois déposé, ressemble à cela. On le trouve de façon semblable sur divers véhicules chez Ford (Mondéo, Focus, utilitaire Transit...)
Je ne parierai pas sur un boîtier "water resistant". A mon avis c'est exactement le même emballage sur une berline de base de chez Ford ou sur le Defender TD4.
4/ Cet ECM est siglé FoMoCo. Cela signifie Ford Motor Company. Il était produit (jusqu'au Defender modèle 2012) dans la division Visteon de chez Ford. Pour qui cela intéresse, c'est un Visteon DCU-106 (type 7H12-12C520-BF). Et quand on l'ouvre cela donne cela :
Je préfère ne pas imaginer la même chose après une attaque corrosive de sel marin, suite à un débarquement dans 1,5 m de profondeur + 0,5 cm de vagues
5/ Et maintenant le cœur de l'ECM. Un microprocesseur ST Microelectronic (type ST10F276), qui se présente packagé sous forme PQFP (Plastic Quad Flat Pack), d'environ 2cmx2cm, hérissé tout autour de 144 microbroches (144-pin processor) :
6/ Enfin, une nouveauté. Si l'on regarde à présent l'ECM d'un nouveau-nouveau Defender, MY2012, eh bien son moteur 2.2 tdci est "managé" par un module
made in France !?
Ce n'est plus l'ECM Visteon mais un ECM signé Continental® :
Voilà qui va encore donner du grain à moudre aux adeptes des re-programmations
