salut a tous, voila le problèmes, lors ce que je mets les pleins phare/lp qui sont branché ensemble, avec ou sans la ligth bar de mise, j'ai le comptes tours qui tombe a zero sur le disco.
je ne pense pas a une masse car le câble de frein a main ne chauffe pas...
merci d'avance a tous.
comptes tours a zero lors de la mise en route des phares
Re: comptes tours a zero lors de la mise en route des phares
Salut, le coup du frein a main, c'est pour la masse moteur châssis, mais contrôles la masse châssis caisse ou batterie caisse.
A+2 solutions: la bonne et l'Anglaise
salut
jette un œil sur la cosse de l'alternateur
mon compte tour s affolait et un resserage de cette cosse et zou tout est rentré dans l'ordre
Salut, est ce dans ce cas, il y avait un lien de cause à effet avec l'allumage des phares ?skritch a écrit :salut
LØLØ a écrit :Salut, est ce dans ce cas, il y avait un lien de cause à effet avec l'allumage des phares ?skritch a écrit :salut
non pas de soucis dans mes souvenirs avec les phares mais avec l'autoradio quand je le mettait en route il me semble
